Страница 37 из 58 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 858
Тема: Любители Породистых Кур.
  1. #541
    Новичок
    котовск
    Re: Любители породистых кур присутствуют?
    Спасибо. Я конечно извиняюсь что пишу еще раз не в той теме, но замер температуры на яйце 37,6 градусов при максимально возможной 39,0 циферблата инкубатора, выше не поднимается. Сейчас заложили яйца от кохов и брамы будет очень обидно если пропадут. Подскажите что делать?
    Первый выход 9 нормальных цыплят и четыре калеки, лапка правая у всех вывернутая. Закладка была 60 шт.
  2. #542
    Принят Аватар для kr60502
    Кременчуг
    проверьте Т по краям и середине - некоторые бытовые грешат неравномерностью нагрева
    как давно заложили?
  3. #543
    Новичок
    котовск
    12.04 сделали закладку. Температуру измерила, Вы правы она разная. Спасибо за совет. Теперь буду менять местами яйца и надеяться чо в этот раз выход будет намного больше.
  4. #544
    Цитата Сообщение от ириша Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста, кто знает как правильно выставлять температурный режим для инкубации куринных яиц. Инкубатор "квочка" с электроным терморегулятором максимально возможная температура 39 градусов. .
    У меня инкубаторы самодельные с цифровым регулятором,для куриных яиц нижнюю температуру ставлю 37,7 верхнюю 38,5.весь период инкубации меняю только влажность.Датчик размещаю поближе к яйцам но не на яйцо,так как в конце инкубации внутренняя температура яйца подымается и если снимать показания с яйца терморегулятор будет понижать температуру в инкубаторе и яйца переохладятся.Меряйте температуру не на яйце ,а возле яйца.
    Добавлено через 5 минут
    Яйца нужно проверять на овоскопе на 6-7 день,не оплодотворенные убирать.Зачем терять время на пустые яйца.Если большая воздушная камера-или яйцо долго хранились,или трещина в скорлупе.
    Я не понял у вас в инкубаторе одни яйца холодные,другие теплые?
    Если так, то скорее всего температура в помещении где стоит инкубатор низкая,укутайте инкубатор.
    Сейчас есть инкубаторы с вентиляторами они лучше,так как воздух благодаря вентилятору смешивается и имеет одинаковую температуру.Но не спешите покупать новый ,можно Ваш снабдить вентилятором.
  5. #545
    Кременчуг
    температура в помещении ни при чём - это зависит от конструкции инкубатора и нагревателей а также от наличия вентилятора, укутывать не советую - рискованно
  6. #546
    Если низкая температура стенки будут остывать быстрее,можно укутать,перегревом это не грозит, так как стоит терморегулятор. только не надо закрывать отверстия вентиляции.
  7. #547
    Кременчуг
    в принципе бытовые инкубаторы рассчитаны на комнатную температуру
    дополнительная теплоизоляция конечно поможет выровнять Т, но ужно учитывать конструкцию инк-ра, а то можно так накрыть, шо навернётся электроника
  8. #548
    Новичок
    котовск
    В инкубаторе всегда теперь ложу градусник, но так чтобы кончик не торкался яиц, температура в инкубаторе колеблется от 37,4 до 38,0 градусов в разных местах. Выставленая температу ра на инкубаторе 38,0. Инкубатор стоит в кухне, комнатная температура 20-22 градуса. Яйца все теплые. Просвечивала на овоскопе в белых яйцах видно зародиши, а вот с желтыми проблема не просвечиваются (ничего вообще не вищу).
  9. #549
    C желтыми я ориентируюсь по воздушной камере. Увидеть шевелится зародыш или нет действительно тяжело.
  10. #550
    подскажите как ориентироваться по воздушной камере,я пытаюсь рассмотреть на ранних стадиях инкубации кровеносные сосуды.
  11. #551
    Воздушная камера образовывается в "попке" яйца. Когда просвечиваете яйцо, от носика к низу идёт темное пятно, а внизу как пустая прослойка. Это воздушная камера. Она образовывается когда внутри зародыш и он начинает развиваться. Сейчас у меня яйца коричневые , но на овоскопе когда просматриваю оно рябое и в некоторых удалось увидеть зародыши которые шевеляться. Кровеносные сосуды у яиц даже белых никогда не видела ( может слабая лампочка у меня). Только в утиных чётко можно увидеть и кровеносные сосуды и как плавает зародыш, то есть четко все периоды развития. Куриные где-то после 10-14 дней, если яйцо медленно крутить на овоскопе, можно еще увидеть как оно разделяется напополам, то есть на один бок идет темный изгиб. Объяснила как смогла, т.е. на пальцах
  12. #552
    Воздушная камера есть даже в не оплодотворенных яйцах,если в процессе инкубации воздушная камера увеличивается значит либо треснутое яйцо,либо низкая влажность в инкубаторе.Кровеносные сосуды видны видны на 5-8 день инкубации в яйцах любой домашней птицы,кроме перепелиных.
    завтра постараюсь разместить фото куриных яиц с развитой кровеносной системой.
    Добавлено через 14 часов 9 минут
    Куриное яйцо 7 дней.Хорошо видна кровеносная система.
    http://s011.radikal.ru/i317/1104/19/0d703925a8ee.jpg
    Добавлено через 1 час 54 минуты
    вот видео того же куриного яйца
    Извините снимал с руки, без штатива и приблизить не позволяет моя техника.
  13. #553
    Новичок
    котовск
    хочу поделиться с вами еще одним наблюдением: болтуны на ощупь холоднее оплодотвореных и развивающихся яиц, обнаружила при переворачивании, уже проверила яйцо, которое быстро остыло потрусила и оно начало внутри болтаться, разбила действительно был болтун.
  14. #554
    Новичок
    котовск
    наконец то процес инкубации закончен и есть результат по сравнению с первым разом считаю отлчным. С 64 яиц получился 31 полноценный ципленок 2 калеки, было 10 болтунов, а остальные замерли в яйцах на конечной стадии развития, тоесть были сформированные полностью цыплята, 6-ть из них даже надклюнулись но не смогли выбраться из скорлупы. Кто может подскажите почему цыплята замерли так и не проклюнувшись?
  15. #555
    Кременчуг
    убирать пустышки нужно до того, как яйца начинают греться - иначе появляются холодные зоны со всеми вытекающими последствиями
