Нам два каркаса -- один с двумя площадками, другой с забежными ступенями -- обошлись в 1300 у.е работа летом прошлого года.
У нас тоже два швеллера и ступеньки из уголка, только ступеньки вварены между швеллерами, а не сверху на них+подпорка спереди... Фотки, к сожалению, нет - как-нить в след. раз сфоткаю. Сколько примерно металла ушло на один пролет - сейчас жена постарается найти смету, за работу за 2 пролета (участок между 1м и 2м этажом) заплатили то ли 3, то ли 3.5кГрн (без перил) - к сожалению, сумма записана только вместе с другими работами, поэтому точнее не скажу.. Остальное будем варить сами, не горит да и там вроде ничего сложного нет, просто летом было не до этого...
Забыл добавить - площадки у нас - ж/б плита.
Это был мой вариант № 2 В изготовлении еще проще.Не прошел потому что лестница между перестенками и не придумалось как сделать красиво начистовую, чтобы без мороки и своими руками
Какие то цены озвучиваются. На прошлой неделе сказали с площадкой под ключ 6200$.
Ну так сказать можно и больше... А из чего это? И у кого?
Это наверное из салона лестниц в мегадоме или еще где... Больше чем 300 долларов за ступеньку![]()
Магазин 23ступени. И это с крашеными перилами. А с нержавейкой и 6700$ доходит.
Хотя посмотреть, не чего сложного. Косауры есть кто сварит и установит. Ступеньки есть в Эпитцентре. Надо найти кто красиво их покрасит и перилки алюминиевые.
А че их красить? Пинотекс да лак паркетный. Ребенку под силу
А вот перилки алюминиевые наверное будут стоить много, ибо сделаны в Европе. Правда "Европа" находится где-нибудь в шанхайской губернии но кто ж это скажет![]()
Наверняка в Броварах. "Киевский (ранее - Броварской) завод алюминиевых конструкций"
http://exclusio.ru/79/
А так слабо?![]()
Проблема такая у меня возникла давно. Строюсь я уже третий год. Но к данной ситуации подбираюсь очень давно.В сети есть программа StairCon. Очень помогает. И крепко садит на мягкое место людей, предлагающих поставить вам лестницу за 200 у.е. ступень (кстати это нормальная цена для изготовителя в нашем регионе). Далее, после того, как Вы увидели свою лестницу в 3D + полная деталировка, остается тщательно выбрать сварщика, сделать каркас из металла, купить материал на ступени и подступенки и .... наверное все!
Оказывается я "лишенец" на этом форуме!Хотел похвастать своими лестницами, чертежами в 3D, - не получилось! Не имею права!
Грустно, девочки...
так тут еще и мальчики есть...
