Трубы металлические - медь, сталь, люминь гнуть доводилось, а вот ПВХ - нет. Но я думаю шо воно пластичное и будет тянуться и ужиматься где надо. Тока гнуть плавно. Конечно пробовать на куске надо
Отставить спорить с судовым трубопроводчиком 5-го разряда . Вот за пластичность и переживаю - а насторожило, то-что, на всех готовых фотах, я нигде не видел полный угол в 90 градусов, с малыми углами полно - видимо есть тонкости, а при таком диаметре, большого радиуса быть не должно - псиму тада не гнут в 90-то???
Короче - пробну - по идее должно получится, может матрицу нужно-будет забацать.
Тоже тока шо насчет матрицы подумал
Кстати как по мне - эти железки соединительные в твоем варианте вида не портят
В принципе да - особенно когда все в сборе. Хотелось жесткости поболе, а они одним саморезиком контрятся к поручню. Вчера собрал три струны, все позатягивал - можно сказать . Еще их на клей смертельный посажу. Седня доделаю - фотну.
Добавлено через 8 часов 59 минут
Ну вот ... так оно у меня получилосЯ .
Самый сложный участок - Готов.
Добавлено через 16 часов 27 минут
Смета пока такая:
1. 5-ть пачек ламината х 264 грн. = 1320 грн.
2. 3-ри пачки паркета -Бамбук х 537 грн = 1611 грн.
3. 6-ть кг. клея полимерного для паркета = 450 грн.
4. 2-ве банки по 6 кг. "Бешанной липучки" х 139 грн. = 278
5. 5-ть опор = 1700 грн.
6. поручень и леера + всяки повороты и заглушки = 1178 грн.
ИТОГО: - 6537 грн.
Еще надо докупать стойки, поручень и леера на следующий марш.
А шо воно- " Бешеная липучка"? Это только у вас есть? Или и у нас можно где достать?
Неее! Не нарвицца! А как на таких перилах ехать задним местом???
кстати, угловые переходы с леерами смотрятся,всегда говорю,работу надо оценивать в конце,а то в середине как то не всегда понятно
А мне когда- то Бацилла сказал-"Дуракам пол-дела не показуют!".
Самое приятное в этом деле, что такая красота сделаная своими руками.
Прочитала всю темку. Надо будет посмотреть что за клей Бешенная липучка. Прикольный.
А у меня вопрос. Делаем лестницу. Сварная основа. Жаль что раньше на этот форум не попала, тут такая ссылка на кованные пирамидки. Спасибо, может еще пригодится.
Ступени из бука 40мм, в эпицентре. Есть три ступени забежные. Щит мебельный 40мм так и не выходили, купили 20мм. Выпилили заготовки и теперь их надо склеить в плоскости. Эбоксидкой - есть сомнения. Прошу совета
Вообще-то это клеится ПВА мебельным.Тот, что в эпицентре вряд ли склеит надежно. Эпоксидкой не стоит
