Та то в 198Xг делалось.
А мы с отцом на старой даче устраивали забор из рабицы следующим образом. Сначала натягивали толстую проволоку (кажись 6-ку) в два ряда (одни- сверху, второй - снизу) между столбами с использованием обыкновенного жигулевского домкрата: из той же проволоки делалось две петли типа 8-ки, на одну петлю накручивался конец проволоки, второе надевалось на домкрат, домкрат упирался в столб. Натягивали сразу на весь забор (30 метров), а потом вокруг каждого столба уже натянутая проволока обкручивалась вокруг каждого столба такой же проволокой (очень удобно использовать для этого тонкую стальную трубу, мы брали ручку от металлического молотка-гвоздодера). Затем рабицу крепили уже к натянутой проволоке, натягивая ее уже руками.
У, меня не проблема была натянуть, у мну траншея была вырыта на 30 см. вниз, что-бы рабица в земле была, от подрытия типа. А, сам столбик уходил ниже канавы, всего на 20 см, про натяжение и речи не было и так оттяжки делал. Но вроде натянул, траншею зарыл, щя водой проливаю, что-бы уплотниласт почва.
Такие брал в Ебемоте на Левитана(напротив Фольксвагеновского АЦ),на Успехе.Есть там в последнем ряду,ближе к тролл.депо магазин инструментов.
Точно - про бегемотов как-то не подумал...
Кстати,довольно удобны для мелких работ большие кракодилы(под рукой нет,завтра фото выложу),причем,весьма жесткая пружина,и надеты пластиковые "сапоги" на все четыре конца.Брал на радиобазаре,место помню,наведу,если интересно...
А сетку при нужде натягиваю с помощью провологи или полосы,продетой в предпоследний виток сетки.Если тянуть без приспособы,тонкая сетка идет набекрень.А в качестве натяжителя применяю ленточный с трещеткой,такой,как на всяких фурах и прочих грузовиках,всегда можно подтянуть и работать свободными руками.
Сгниётьчто-бы рабица в земле была, от подрытия типа.![]()
Саня,ну шо там заборфоты давай,построил или нет
Она быстрее всего сгниет на границе грунт/воздух. Я б на твоем месте какой нибудь мастикой гудроновой то шо в земле обмазал
Раскопать?
Даже если на границе с землей, проржавеет ну и что?
Часто вижу, что сетка рабица натягивается следующим образом: Сверху, снизу и, иногда, посредине протягивают между ячейками сетки натяжную проволоку оцинкованую. Достаточно и 3 мм. После того, как сетка Рабица установлена в черновую, начинается процесс натяженя. Обычно берут для этого арматурину, продевают ее между ячейками, равномерно натягивают и привязывают натянутые ячейки к столбу обычной проволокой. Потом арматурину убирают. Вот и весь процесс.
у меня на сайте есть фидео с процессом установки сетки Рабица. кому интересно может глянуть. Видео легко найти по карте сайта. Там же на сайте можно найти инструмент и прибамбасы для установки, но это уже слишком дорого для рабицы-то.
А что можете сказать о продукции киевского ПО "Техна"?
Вот мучает вопрос. Собираюсь сетку натягивать, но она вся в смазке. С одной стороны защита, с другой - фиг покрасишь. Вот и дилема - как обезжирить 125м сетки?
