Вот такой вопрос возник... собираемся над камином сделать из гипсокартона потолок под светильники. Мастер сказал, что нужно разбирать имеющийся потолок и "врезаться" в его профиля (т.к. перекрытие деревянное, т.е. потолок - гипсокартон, а ГК на ГК не крепят... ).
Получается - если он будет разбирать наш потолок - его надо будет заново ВЕСь белить!??!? Т.е. сначала смывать побелку, а потом заново белить!??!? Я правильно понимаю?!??!
или как это делается?
Ответить с цитированием
