Lghomer, у меня вопросы по этому шлангу, боюсь, опять не в тему, так что Вы отфутбольте куда надо. Закопал я его, а тут зима- выкапывать? Как его чистить, он же в земля, засорится быстро, наверное? Если кто прогрызет (вероятно ли ?) то сразу видно будет.А как его чинить, т.е. соединять в месте прорыва? В магазине продавца спрашивал об этом, он только плечами пожал - никогда не продавали.
Та сюда-сюда - это тема с моей практикой этого года и рассуждениями как сделать лучше.
Можно и не выкапывать - выдуть воду и пусть зимует, на три года гарантию дают. Но-я-бы вытащил, промыл-бы - фигли-там взял потянул и вытащил - заглублять на 10-15 см, а не на метрЗакопал я его, а тут зима- выкапывать? Как его чистить, он же в земля, засорится быстро, наверное? Если кто прогрызет (вероятно ли ?) то сразу видно будет.А как его чинить, т.е. соединять в месте прорыва?. Прогрызет не знаю - разве-шо мыша или крИса или крот
. Чего они его грызть должны? соединять, любой елочкой для полдюймовых шлангов.
Шланг капельного полива "мокрый"
в отличие от предыдущего типа, не имеет встроенных капельниц. Вода под напором 2,0-3,0 бара проходит через микропористый материал шланга и выходит на его поверхность в виде капель, делая всю поверхность мокрой.
Данный тип шланга не имеет компенсирующих устройств по длине шланга, поэтому плотность образования капель по всей длине шланга может отличаться. Более того, при его применении ужесточаются требования к качеству воды, особенно на наличие в ней различных солей.
Шланг может выкладываться на поверхности земли в рядах высадки растений. При этом до 50% влаги, выделяющейся через поры, достигает корневой системы и этим осуществляется их подпитка. Другой вариант: - шланг может быть заглублен в грунт и располагаться в пределах корневой системы. При этом эффективно используется уже до 75% влаги.
Необходимо заметить, что расположение шланга в грунте несколько изменяется порядок и последовательность подготовки к консервации на зимний период.
Я красненьким выделил - на, что следует обр. вниман.
Давление ему надо приличное - однако. Само с бочки не протечет.
Тьфу, е... И что теперь делать? Тут думал сделать какой - никакой таймер, что бы в среду, к примеру, само полилось из бочки, поднятой см 50 над землей или пластиковых 10 л. бутылок, которые на забор на солнышко повесить в ряд штук 20-30, соединенных между собою. А оказывается давление нужно. И где ж его брать, это давление - насосом "Родничек" качать - так разорвет этот шланг. Послушаю Ярика, что он расскажет. Поливать из магистрали дачной - так там вода - зубы сводит от холода, с 300 м. качают. "Не имела баба хлопот, да купила порося"- я теперь знаю, о ком это.
Хотел купить (спрашивал об этом же уже) - нет их в Эпицентре и Новой Линии. Спрашивал в отделе "Сад огород". Можа они в сантехнике их предлагают.
Да у вас в Киеве - ваще Эльдорадо- вот перво, что нашел http://rainmaster.org.ua/cgi-bin/def.pl?35
Второе, у нашего Валентиныча спросить - он сто-пудово знает где, что, по-чем.![]()
Пока не врубился конкретно о какой ленте идет речь, потому как к той о которой я подумаль не подходит определение "копейки стоит".
У нас в продаже есть 2 варианта такой, можно подъехать и посмотреть в живую, если понравиться можно пробить где подешевле но не кЫтай /он трухнет через месяц/ или организовать приемлемую скидочку, но в любом случае это не "копейки"
Врубился, но есть вариант подачи воды в Ваше отсутствие, как по мне, интереснее в случае постоянного не проживания. Используются пару поливалок и датчик подачи воды. Писать много, если есть возможность могу в телефонном режиме или при встрече на точке рассказать/показать. вся система будет стоить примерно 800/1000 грн без учета шлангов.
