Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 122
Тема: Посмотрите мой проект.
  1. #106
    Re: Посмотрите мой проект.
    Ну удачи вам.
    Конечно без анализа грунта только гений сможет на 100% правильно оценить фундамент, надеемся что вам такой попался
    Так и на чем вы остановились с крышей ?
  2. #107
    Какие там анализы грунтов , просто берут в расчет 1кг \см2 ( Расчетное сопротивление гунта)
  3. #108
    1???? Маловато будеть (С)
  4. #109
    Вот поэтому из-за такого низкого R фундаменты по размерам приводятся к плитному ( т.е сплошная фундаментная плита.)., что тоже приводит к удорожанию по устройству фундаментов.
    Во всех случаях выполняются расчеты, приводятся мероприятия по увеличению R.
  5. #110
    Ну так а я оп чем?
  6. #111
    Мне очень приятно иметь таких грамотных собеседников... но не ёрничайте пожалуйста - физика и я - вещи не совместимые... что такое расчётное сопртивление - даже знать не хочу
    1. грунт там хороший - недавно сосед делал геологию...
    2. фундамент какой будет - уже не помню.
    3. Просчитали перекрытия - на 100 кв м в сегодняшних ценах плита перекрытия на 6 тыс грн дешевле монолитного перекрытия. Решили так (всё равно на лестничной площадке планировался монолитный пол) - что между первым и вторым этажём будует монолитное перекрытие, а между вторым и чердаком - деревянные пекрытия.
    4. черепица однозначно керамическая - либо тондах, либо робен.
    Общий стиль дома планируется смесь средиземноморского с провансом а шо получится - поживём - увидим.
    наша кровля
  7. #112
    Не думаю что там грунты хорошие, в основном просадочные суглинки 2 типа.
    По крыше если будет из черепицы,много отходов будет . Лучше уже с франтонами.
  8. #113
    фронтоны не нравятся ни при каких обстоятельсвтвах.
    удорожание на обрезании на 15%.
    много в деньгах нет такого понятия.
    я стараюсь всё переводить в деньги и прикидывать, на сколько наш семейный бюджет готов к таким тратам.
    а чем плох суглинок 2-го типа?
    С нами леонидово соседствует - стоят дома, всё вроде в порядке...
  9. #114
    Цитата Сообщение от красилсончик Посмотреть сообщение
    фронтоны не нравятся ни при каких обстоятельсвтвах....
    Всё зависит от архитектурного стиля дома, от объёмно-пространственных соотношений архитектурных элементов, пропорций., архитектурно-художественного равновесия.. и т.д. и т.п. ... Порой фронтоны очень украшают облик дома.....
  10. #115
    усё вчера скосили траву, разметили дом на участке ниточками, сегодня начинают рыть... обнаружено много мышек с норками
  11. #116
    Не порвите ниточки
    Мыши ето не очень хорошо. Но они везде
  12. #117
    спасибо! а чем мышки плохи и что с ними делать - расскажите городскому человеку!
    Добавлено через 18 минут
    кстати, окончательный (надеюсь) вариант перекрытий - все перекрытия делаем плитами перекрытия. стена 1,5 камня ракушняка. 3 армопояса. крыша - черепица натуральная.
  13. #118
    Поедят запасы круп и пенопласт, если будет использоваться. Если не будет - поедят что нибудь другое.
  14. #119
    оптимистично пенопластом фасад утеплять не будем, рассматривали его, как утеплитель на полу первого этажа... не стОит рассматривать?
  15. #120
    Ну почему не стоит. Мышей вывести стоит. Если сами не уйдут.
  1. Проект дома
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:55
  2. Что такое проект? Что включает в себя проект?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:36
  3. kot - посмотрите мой проект.
    от kot в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 10:38
  4. Оцените проект!
    от Ben в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 17:15
  5. Посмотрите, поругайте, похвалите....
    от HAD в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 03:28
