Юль, я Андрею все рассказал вчера. Если поливать только эту зону, тогда проблем вообще никаких за исключением возможного низкого давления в водопроводе.
Подскажите, а каким проводом подключать клапаны к контролеру?
Доброго дня!
Вот созрел сделать автополив на участке а то со шлангом бегать по полтора часа в день как то уже устал почитал, начал чего то рисовать и застопорился на вопросе.
Опишу ситуацию, участок небольшой, около 3 соток зеленых насаждений, насаждения пока только в проекте, но первым делом хотелось бы закопать трубы потом наводить марафет.
так вот, все пишут насос, бак, всякие скважины. Мы тут льготники, вода практически дармовая, напор как для дома и полива из шланга всегда есть.
Нельзя ли обойтись без насосов, труб большого диаметра, развести просто от магестрали не 1-2 ветки а скажем 3-4 но короче и с меньшим количеством опрыскивателей чтобы давления сетевого хватило?
Стремлюсь таким образом снизить стоимость проекта, получится ли? или из-за большего количества электроклапанов выйду на ту же сумму что и с насосом и баком?
по размещению форсунок на участке, в основной длинной части участка 35Х7 метров, как порекомендуете ставить форсунки, вдоль боковых заборов с перекрытием или по центру чтобы опрыскивали из середины к забору?
на данный момент из ключевых вопросов все когда домучаю все это и скручу поделюсь впечатлением и фотками ;)
Я пока особо не изучал вопрос автополива, но ключевые моменты очевидны:
- емкость нужна для полива теплой водой и гаратированного полива в случае отсутствия воды в водопроводе;
- насос обеспечивает стабильное давление, что позволяет правильно настроить форсунки.
По поводу теплой воды и равномерности все понял. Никуда не денусь буду делать по вашему
Попробую съездить в пару магазинов торгующих этим инвентарем чтобы меня чуть просветили о вариантах автоматики и брызговиков
Владимир Викторович сначала сделайте проект "насаждений", потом уже проект полива. Многие растения лучше поливать капельным поливом. Нюансов масса.
