Итак, предлагаю отчет о проделанной работе.
Вводные данные:
участок 10 соток с небольшим уклоном 1.5 м на 30 м глубины.
вода - скважина, дебет 2.8 м3/час
насос - Водолей БЦПЭ ЕВРО-1 60/90 http://www.promelectro.com/product.php
на участке дом, беседка, место для бассейна, "грядки".
Далее привожу мой пост в другой ветке с дополнениями/исправлениями специалиста в данном вопросе - Володи megapolis
Рассказываю:" Исправляю и дополняю. Надеюсь nikon не против.
Начинать надо с проекта ландшафтного.
Для проекта вам понадобиться точный план участка, со всеми существующими и будущими постройками, деревьями. План с перепадом высот, если перепад на 10 метрах составляет до 1-1,5 не обращайте внимания.
А также данные по водообеспечению - водопровод (центральный, собственная скважина, колодец, водоем или искуственный водоем), дебет, насос: мощность м3/ч, давление на выходе. При повышении давления вода в куб. уменьшается это не забиваем учитывать. Ротаторы (выходное давление на насосе 3-3,2), роторы PGP (4-4,2), спреи (2,5-3) при прохождении по магистрале и клапанам давление падает , для каждого случая свои параметры.
Не забываем на дом оставить немного водички.
На основание данных параметров делается проект. Сначала расставляются дождеватели, радиусы дождевателя должен перекрывать соседние (справа, слева, спереди и позади), я рекомендую серию MP производителя Hunter, новая разработка, требуют относительно небольшого давления в системе, относительно небольшой расход воды, средняя стоимость. Если радиус дождевателя больше 9 метром есть смысл испрользовать роторы PGP.
Дождеватели объединяются в группы (зоны), т.к. одновременно все дождеватели работать не могут - попросту говоря не хватит воды и давления в системе. Следует заметить, что зоны должны иметь примерно одинаковый расход воды, чтобы насос работал в более-менее стабильном режиме. В зоны нужно объединять только одинаковие дождеватели. Зоны также объединяют по принципу полива растений. Склоны, горки и ровные участки в одной зоне объединять нельзя.
Если у вас есть "грядки", то для них можно сделать отдельную зону.
Далее "раскидываем" трубы. Делается магистральная труба - диаметр только минимум 40 (до 4-4,5 куб. воды - зона, больше воды - больше диам. магистрали). К магистральной трубе через электромеханические клапаны подсоединяются зональный трубы, обычно 32 диаметра. Каждый клапан подсоединяется с помощью электрического кабеля к управляющему контролеру (до 30м. можна сечение 1,0, 30-100м. сечение 1,5.....). Контролер может быть наружный или установленный внутри помещения. Наружные чуть дороже.
Далее контролер программируется для управления зонами - когда включить, время работы и т.д.
если участок небольшой, с небольшим количеством построек, то вполне можно справиться самому. Самое главное это ПРОЕКТ! Монтаж очень несложный. Не забываем фумленту на соединениях (электроклапан с двух сторон, гибкие колена к фитингам и форсункам, переход железо-пластик)
Еще не забываем о консервации системы на зиму, для этого необходимо удалить воду. Это делается с помощью компресcора.
Расставляем дождеватели, я использую Hunter серия MP
Вот он - дождеватель:
Дождеватели группируем в зоны, на схеме дождеватели разных цветов.
(за исключением желтых и фиолетовых дождевателей они таки в одной зоне получились).
Магистральная труба проходит по периметру участка буквой П.
Вот так выглядит траншея:
Так монтируются дождатели - с помощью гибкого колена, положение дождевателя легко изменяется:
А это подключение зоны к магистрале, в пластиковом колодце - электромагнитных клапан. Кабель для клапанов проложен в дополнительной трубе 25-го диаметра.
В 4-х углах участка сделаны водные розетки в магистральной трубе, на этом фото ее видно
продолжение следует
Ответить с цитированием
Смысл в том, шо каждый поливает максимально-возможный радиус
будет стоять компуктер для управления, туда провел провода от всех клапанов.
. А еще круче плачущий шланг в землю зарыть.
