Народ! Тема оч полезная предлагаю в этой и подобных темах из серии "КАК?" и "Сделай Сам" поменьше обсуждений. Или вообще закрывать их когда объем информации будет достаточен, чтобы собственно понять "КАК".
На СД - сколько тем полезных погибло из-за того что их зафлудили и раздули на сотни постов... и народ в сотый раз потом переспрашивает одно и тоже
огромное спасибо за ликбез
НО есть непонятные моменты:
например, почему провод к электро-клапану идет в 25й трубе?
почему не в пласиковой гофре?
32й трубы хватает на работу в среднем 10ти форсунок?
Это скорее к megapolis вопрос: По схеме электромагнитный клапан PGV-101-B, в каталоге указано 1" - это внутренний диаметр? Тоесть этот клапан под 32 трубу?
Bacila
Провод в 25-й трубе - может я и погорячился... можно и в пластиковой гофре. Труба - "шоб лопатой не перебить"
У форсунок расход воды может быть разным в разы, поэтому надо считать...
Проверять систему с открытыми трубами! Мало ли шо...У меня все заработало с первого раза.
На клапан забыл утром посмотреть... звякни мне вечерком, я гляну
Для огорода з грядками, фермерских хозяйст, теплиц -
лента T-TAPE TSX (США)
модель TSX 508 эмитеры ч/з 20см. расход 500л./час на 100м.п.
модель TSX 506 эмитеры ч/з 30см. расход 340л./час на 100м.п.
лента LIN (Израиль)
модель Lin эмитеры ч/з 20см. расход 600л./час на 100м.п.
модель Lin эмитеры ч/з 33см. расход 360л./час на 100м.п.
По отзывам фермеров в работе и долговечносте лучше лента T-TAPE TSX (США).
Для газона - автоматический полив (производители на выбор).
Обычный сельский сад - шланги и поливалки
Или бетон, плитка...
Фото монтажа по капельному поливу выложу гдето в мае (в это время будет происходить монтаж).
А какой минимальной длины бывают такие ленты и каков примерно порядок цен?
модель TSX 508 эмитеры ч/з 20см. расход 500л./час на 100м.п. (бухти 2300м.п.)
модель TSX 506 эмитеры ч/з 30см. расход 340л./час на 100м.п. (бухти 3050м.п.)
лента LIN (Израиль)
модель Lin эмитеры ч/з 20см. расход 600л./час на 100м.п. (бухти 1600м.п.)
модель Lin эмитеры ч/з 33см. расход 360л./час на 100м.п. (бухти 1000м.п.)
все за м.п. - 0,12$.
Покупаю только бухты.
Я спрошу по сколько м.п. минимально продают.
Где вОдессе это продают ? Знаю что продают, 100% , где - не знаю...
Простите, у меня вопрос насчет автоматмчески выдвигающихся роторов- на какую глубину их надо зарывать? А то у меня траву косят подрядчики газонокосилкой самодвижущейся (не надо прилагать усилия, чтбы толкать). Скажите, эта газонокосилка должна по верху проезжать без проблем (не задевая самоподнимающиеся головки) или их объезжать надо?. На какую глубину зарывать-то надо, чтобы никто не повредил.
Зарывать полностью. Т.е. чтобы, только верх торчал. Когда начнет поливать, она выезжает из своего корпуса. Затем, прячется туда же.
Посмотрите оборудование HUNTER Это - американское оборудование. должен быть сайт. Типа такого. http://www.hunter.ua/
