Перемычка мала была ,у "дорхана" торсион не влазил с пружинами и привод. минимум надо было 450мм , перемычки ,но счас есть нововведение RSD01 .перемычка мнимум 100мм , с приводом 150мм
у кого мало денег. ставьте Доорхан .всеже лучьше чем китай с эпицентра.
главное не высота проема а высота перемычки над проемом![]()
Если есть второй вход в гараж, замок это лишнее достаточно задвижки изнутри.
Пружина растяжения находится в боковой направляющей растягиваясь компенсирует вес полотна,и не забирает пространство над проемом .
Барабан с пружиной(торсион) находится над перемычкой в проеме.и забирет пространство ,обычно от 250 до 450 мм.
Замок это лишние 35-40 евриков,
вопрос не очень ясен, любой привод можно расцепить изнутри тем самым управляем воротами вручную. и блокирум задвижкой если нет света, приводом может блокировать только привод Hormann если нет света во всех остальных приводах не предусмотренна блокировка ворот приводом при отсутствии света только задвижка или замок. Для этого и нужен второй вход в гараж через дверь, чтоб не ставить лишнее в данном случае замок.
вариант №2 если нет второго входа , то нужен замок или устройство расцепления(внешний расцепитель) . устройство врезается в панель имея туже личинку замка с ключом,но при повороте ключа личинка вынимается вместе с ключем .к личинке изнутри прикреплен трос. или шнур за который вы тяните который с другого конца прикреплен к шнуру разблокировки каретки. ТЯНИТЕ и разблокируете привод.
спасибо,замок прийдется ставить,неудобно будет бежать в гараж,у меня вход через дом.... а какими комплектующими и приводрм вы пользуетесь при монтаже ворот дорхан? насколько качество самого материала ворот отличается? попался на глаза китай..это капец... резинки уплотнителя косые,какаято пленка в самом пластике,не оторвать.... сильно ли сама филенка в качестве отличается от алютех?
ВОТ вот все делаем чтоб было удобно криминальным элементам лишний раз за ручку подергать ,не удобно ведь через дом лезть.
Насчет привода выбор за вами, в стандартном варианте привод идет родной доорхан. так что поставить можете любой .панели достаточно прочные ,40мм, все комплектующие (россия) резинки нормальные , что и как у китая не знаю китаем не занимаюсь.
Панели у алютеха несомненно лучьше. Так же как и хорманн лучше алютеха.
Дешевое качественным не бывает .
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.08.2012 в 23:41.
Уважаемые Дамы и Господа тема жива , если есть желания и вопросы можете спрашивать я к вашим услугам.![]()
Интересный случай у меня с нашими воротами CAME VR-900 произошел. Пульта два штуки - один на в машине на торпеде глухо приклеен, а другой в гараже просто лежит.
Вход в дом у нас через гаражне прижилась калитка. Потому один пульт который в гараже является открывателем входа в дом.
Так вот поселился у соседа через дорогу какой-то строитель уголовной наружности и сильно хитро-испеченный - хде его Валерчик надыбал понятия не имею. Но как-то рас... тот строитель сильно странно себя повел - позвонил нам в домофон и так настоятельно как-то сделал, что мне пришлось выйти к нему на улицу ну естественно что открыв с пульта гаражные ворота.
В итоге он где-то бегал что-то ходил и одолжил 20 грн.Но После Этого Перестал Работать пульт От Ворот!!! Лампочка блым-блым, а ворота молчат - только из салона авто работал пульт.
Итак погрешил-я на батарейки - пультам по 6-ть лет - сегодня купили новые - балалайка... пока не залез в сам привод и не перекодировал пульт... предварительно надыбал инструкцию в сети.
Вот такая хрень... может тот уголовник сканер имеет....
