Сейчас напишу как все я понял.
течет постоянно вода в унитаз. причина - не держит клапан выпускной.
Или поплавковая система не работает---- выливается через переливную трубку.
Вот эта белая круглая деталь с прорезью посередине ИМХО и есть поплавок.
Не думаю, что там применены защелки типа "ласточкин хвост". Вероятнее эта "труба" действительно отстегивается путем поворота вокруг своей оси, но при таком способе фиксации еще нужно надавить вниз, а уже потом повернуть и вынуть вверх.
ПС. Пока писАл, оказалось, что не поплавок. Но нажать вниз и повернуть все же можно попробовать.
Блин, парни, покрутил эту фиговину белую туда-сюда, и вода прекратила переливать.Уж что там на место встало, не знаю. Надолго ли?!
Буду попробовать.![]()
Чудеса продолжаются.....Сегодня бачок опять начал подтекать немного, совсем чуть-чуть. Я покрутил эту фиговину белую туда-сюда, и он перестал течь. Что это было?)))
Добавлено через 1 час 10 минут
Не, опять начал подчуть-чуть подтекать...Сволочь!
Ваша система (как и любая другая) состоит из 2-х несвязанных частей: набор воды и слив воды. Если вода течет через перелив, значит не держит именно набор, и дергать и крутить слив (большую штуковину посередине) смысла нет. Поплавок, регулирующий уровень воды, поднимаясь в верхнее положение, запирает клапан (он у вас на фото слева. Хотя выглядит необычно, но от китайцев можно всего ожидать). Это ваша цель. Постарайтесь найти собственно поплавок и поднять его максимально вверх, прижать. Если не достаете рукой - подцепите чем-нибудь. Если вода все равно течет, значит ему пришел кердык. Откручиваете пластмассовую гайку снизу, вытаскиваете (подцепите веревкой, если рукой не добраться). Идете на ближайший базар или магазин сантехники, покупаете максимально компактный нижний набор воды, прикинув при этом: сможете-ли вы его вставить в бачок, минуя слив, и вообще, поместится-ли он там. Ставите, предварительно отрегулировав уровень, затягиваете снизу гайкой.
Если-же извлечь набор физически не получается, тогда придется снимать бачок, раз уж белую хреновину просто так не отцепишь. Скорее всего, она фиксируется гайкой снизу, к которой сейчас доступа нет.
ПС Христос воскрес!
Красивая плитка. Донецк
Во истину Воскресе!
Появилась такая особенность теперь. Вода набирается нормально до нужного уровня и останавливается. Но через час где то уже переливает. По совсем чуть-чуть вода продолжает поступать. То есть, как я понимаю, там не до конца закрывается какой нить клапан. Сейчас прокрутил эту хреновину белую на 180 град., теперь не могу ее вернуть назад.(( Оставлю так, посмотрю, что будет дальше. Но одно понял: причину нужно искать в этой хреновине белой посредине.
Добавлено через 12 минут
Всех со Светлым Воскресение Христовым!
