Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Течет унитаз
  1. #61
    Re: Течет унитаз
    Цитата Сообщение от AlexV74 Посмотреть сообщение
    Оставлю так, посмотрю, что будет дальше. Но одно понял: причину нужно искать в этой хреновине белой посредине.
    Она визуально с набором воды (с той хреновиной слева) связана? Еще раз повторю: запорного клапана на центральной хреновине быть не должно! Вода набирается через другую, и клапан там! Просто вы, скорее всего, в процессе шевеления слива задеваете и набор воды и что-то там становится на место.
    Красивая плитка. Донецк
  2. #62
    Re: Течет унитаз
    Да, вода набирается через штуковину, которая справа. На фото она еле видна. Нет, между собой эти две вещи никак не связаны! Уже проверял. И вмонтированы они через два разных отверстия в бачке. А кручу ТОЛЬКО слив. И видно по уровню воды в бачке как он меееееедленно поднимается после основного набора.
  3. #63
    Re: Течет унитаз
    Ну вот логически подумайте: как слив может влиять на поступление воды, если он с трубой никак не связан? Поменяйте поплавок - и будет вам счастье. Пока вы слив окончательно не скрутили.
  4. #64
    Re: Течет унитаз
    Я правильно понимаю, что сам поплавок находится именно в этой белой большой хреновине внутри? Если так, то, блин, придется бачок снимать....((((
    Скрутить уже не получится, так как он уже не крутится. Застопорился!Ни туда, ни сюда..
  5. #65
    Re: Течет унитаз
    Нет, неправильно! Поплавок находится на штуковине, к которой подсоединен подвод воды. На вашем фото ее плохо видно, что-то такое маячит слева от центральной хрени Вот ее и меняйте, бачок для этого демонтировать не надо.
    http://domforum.com.ua/showpost.php?...1&postcount=59 Вот тут я вам процедуру уже расписывал
  6. #66
    Re: Течет унитаз
    Нет, то, что маячит слева от центральной хрени-это собственно сливная трубка. Она выходит снизу из центральной хрени. А сам подвод воды справа от центральной фигни. Да, бачок снимать не нужно при этом, нужно только оторвать подводную трубку, кторая просто намертво присобачена ко входу в бачок.
  7. #67
    Re: Течет унитаз
    Вы что еще с унитазом не разобрались, это же стратегический объект, пол-дня уже начинается паника....
  8. #68
    Re: Течет унитаз
    Ну слава Богу, не все так плохо. Он то вполне работает и смывает! Вот только переливает мальца...
  9. #69
    Re: Течет унитаз
    Просто интересно.Уже неделю в одном бачке разобраться не могут.Как Вы строите -господа?
    Вот у меня во дворе ненужный унитаз валяеЦа.Пшол -зафотал.Может чем-то поможет.Не видно правда,но там где поплавок есть штырек с делениями для регулировки поплавка,и естественно перелива.Хотя системы сборки бачков разные-но суть-то одна
  10. #70
    Re: Течет унитаз
    Да, принцип работы, конечно, один у всех бачков. Но мой не такой простой, как на фото. Так легко не подлезешь ну никак. Хожу вокруг да около уже долго, но через тут питюльку под названием отверстие, ничего сделать нельзя. Рука туда не пролазит, только несколько пальцев. Чувствую, придется все таки бачок снимать совсем....
  11. #71
    Re: Течет унитаз
    При снятии бочка возникнет другая проблемма-замена выжатой прокладки.Или придется садить её на какой-нить герметик.
    Я бы вообще-то бачек снял,а потом-бы решал как поставить -если что не так.Просто потом из-за перелива воды образуется желтый потёк.А на него не очень -то приятно смотреть.Не менять-же из-за него унитаз
  12. #72
    Re: Течет унитаз
    Новая прокладка копейки стоит и в любом случае ее желательно на силикон садить. А потек замечательно уксусом снимается.
  13. #73
    Re: Течет унитаз
    У меня следующая проблема. вода в унитазе постоянно переливается, из шарового клапана постоянно сифонит вода, пробовал регулировать карамысло попловка безрезультатно, осуществлял замену клапана, перепробовал разные виды - латунный клапан течет сразу после установки, при установке пластикового клапана вобще непонятное происходит, поплавок просто не всплывает при наборе воды... в общем намаялся я с этим бочком ужасно, сейчас сделал временное решение, установил кран на бочек и перекрываю на нем воду... посоветуйте что-нибудь по моей ситуации..
  14. #74
    Re: Течет унитаз
    Очень напоминает ситуацию про сборку самолета - ... после сборки обработать напильником.
    Если по сути:
    - устанавливаем клапан с поплавком, открываем воду, не дожидаясь набора воды рукой поднимаем коромысло поплавка - клапан должен перекрыть воду (если не перекрывает, то в утиль). В зависимости от конструкции поплавкового узла регулируем уровень закрытия клапана.
    ПС. При покупке нового клапанно-поплавкового узла нужно на месте проверить его работоспособность - подуть во входящий патрубок и попробовать перекрыть клапан перемещая коромысло поплавка.
    ППС. Поплавок не всплывает в двух случаях:
    1. он дырявый и набрался воды
    2. поплавок за что-то цепляется и это "что-то" не дает ему всплывать.
  1. Как установить унитаз на клей к плитке.
    от Одесский дачник в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 13:30
  2. Помогите выбрать унитаз в сталинку (вертикальный слив)
    от lena090688 в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 18:31
  3. Мусульманский унитаз.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 10:30
  4. Унитаз и в общем...
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 11:36
