Просторно, Красиво!!!
С технич. точки зрения - это возможно - нет проблем.
я вообще ГК зашил.
мдф - плотнее и крепче.
только вто вопрос влажности надо решить радикально - иначе послоится.
Homer
Спасибо![]()
Надеюсь что так и получится![]()
ubn
так сама конструкция - именно из ГК конечноа вот ДВЕРЬ! и полки
оно ж должно быть все одинаковое, и дверь должна быть как бы незаметная...
Коля - не гони, МДФ физически не может слоиться по причине того как оно устроено. Но насчет влагостойкости продавцы несколько привирают, коробится МДФ при определенных условиях очень даже неплохо
Только тут таких условий не будет очевидно
ну влажности, надеюсь не будет...а как это самое МДФ туда вписать чтобы оно как дверь функционировало, и петель и ручки видно не было?...
Полки и дверь можно сделать из одного вида МДФ, только дверь таки будет заметна... коробка ж нужна все таки... и ручка..
Еще переход плитка-паркет: я вижу, что он криволининейный. На таком стыке используются специальные планки, которым можно придать такую форму. Но... они дорогие, стандартной ширины - около 4 см, и цвета ограничены.
Петли мебельные Вместо ручек - в мебельной фурнитуре сейчас модные штучки есть, не помню точно как называются, при нажатии на закрытую дверь она открывается
Абсолютно скрыть не получится, мне кажется. но.
1. Существуют потайные петли.
2. чо мне кажется можно сделать.
вар. 1. дверь в другой стене, за углом. хотя бы меньше в глаза бросаться будет.
вар.2. Если возможно, убрать нижние тумбы или сделать мобильными, возможно, вразрядку. Дверь делать "в обоях", на стену, на обои добавить вертикальные темные (?) планки, между одной из пар планок - дверь. В этом сл. полки придется изменить, иначе слишком грубо получится. Дверь делать макс высоты (и легкой к тому же), чтоб гориз. линию верха двери "убрать."
Leslie, спасибр за советы
вчера была на стройке, смотрела и так и эдак, сегодня с прорабом будем еще думать, но скорее всего я ее сделаю в торцеиз минусов - узкое пространство. Из плюсов - несомненно это будет красивее
Про незаметность дверей, вернее "отсутствие ручек" - писал выше. Объяснить толком не могу, попробуйте посмотреть на сайтах продавцов мебельной фурнитуры, о чем речь. А может у родственников-знакомых видели такое в кухонной мебели. Двери полностью незаметными сделать конечно не удастся. Но если разбить все пространство на панели,именно выделив их скажем рамками по периметру, пара из которых на самом деле будет дверями - должно сработать
ЗЫ: незаметные мебельные петли, такие как в кухонной мебели есть на 175°, то есть крепится такая петля к двери и к соседней панели, находящейся с дверью в одной плоскости. 175 пусть не смущает. Эти 5° чтобы держать закрытую дверь подпружиненной . Открвыается в сторону 270°
