А что такое пластмассовая штукатурная сетка ?
Пока не увидел, тоже не совсем понимал, как это?
С сеткой таки не совсем понятно. Фото мелковаты. Но мне кажется, что использовалась сетка длая теплизоляции пластиковая. И кладочная металлическая
А металлическую крепили к стене дюбелями?
Ну теперь я точно вижу, что за сетка. Тут мысля родилась - если клинкером надумаю облицовывать, Может вместо металлической сетки маяки самые маленькие прикрепить? Плитка на них опираться будет
И дальше что? сколько она на них поопирается? зиму?
У металла коэффициент теплового расширения намного больше чем у плитки. Эти же маячки ее и оторвут ;)
Под обычную плитку вполне достаточно пластиковой сетки. Тут больше влияет хороший клей ;)
Слябы натурального камня сверлятся изнутри и крепятся на закладных. Бетонные изделия - при изготовлении закладывается полоска перфорированной ленты и крепится дюбелем
Архитектурный бетон
Тротуарная плитка, искуственный камень
Подоконники, ступеньки
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
Плитка если будет то тоненькая , 6-8 мм и легкая. А если камень - есть где-то картинки-инструкции как его крепить?
Сетка по пенопласту и хороший клей для натурального камня.
После укладки по камню пройтись гидрофобной пропиткой
Архитектурный бетон
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
Что, обычной качественнной сетки достаточно 1 слоя даже под камень? Читал где-то - 2 нужно
А какой клей хороший?
С этим кризисом - хз... Церезит 117 неплохой был... У Пропеллера взяли разрекламированный клей - г... редкое, нифига не держит...
Взяли какой-то немецкий, для натурального камня...
У нас просто ситуация нестандартная - две плиты склеить нужно было, а они под пригрузом выгнулись А когда груз сняли - клей порвало
А сетка на пенопласте - это просто основание для клея/штукатурки. Мы теплые плиты (пенопласт +бетон) делали вообще без сетки, не оторвать
Архитектурный бетон
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
Не. Я чем дальше тем больше убездаюсь - Церезит, по крайней мере сейчас - дерьмо еще то. Одесские смеси Мастер по качеству получше. Ассортимент конечо поменьше, а цены уже вплотную к церезиту. Единственное, что еще у них привлекает - очеь специальные всякие составы.
Кстати, BES, как спец в этих делах - не в курсе, шо за состав наносят на асфальт вблизи переходов пешеходных? Такие полоски высотой примерно 1 см. Есть задумка такие нанести на пандус гаражный, а где взять - не знаю. Даже не знаю что это
Береги голову - эта кость гораздо ценнее слоновой!
Домик на Шполянке
Потихоньку заполняется фотоальбом
Архитектурный бетон
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
Вот как все просто- а чего с мраморной? Мне кажется кварцевый песок покрепче будет и получше если крупный. А еще лучше корундовый песок только где его взять? Не с наждачки же отколупывать
