Береги голову - эта кость гораздо ценнее слоновой!
Домик на Шполянке
Потихоньку заполняется фотоальбом
Я просто состав подбирал под лепку, хочу сделать булыжник пустотелый, закрывать люки на газонах.
В принципе - можно и песок, только акрила много пойдет, дорого получится.
Для дорожной разметки существует специальная краска, "аэродромная", насколько помню - Кремнийполимер выпускает/выпускал.
Можно еще акрилат смешать с цементом и песком, получится полимербетон, только в мелкой емкости смешивать - схватывается быстро
Архитектурный бетон
Тротуарная плитка, искуственный камень
Подоконники, ступеньки
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
Кто-ж сомневался, что по "технологии"... Сделали - и добренько...
Чтобы клей лучше держался, можно создать на XPS адгезионную поверхность (если её не было) с помощью мойки высокого давления. И всё. Да и то - сомневаюсь, что будет держаться к XPS. Я бы эти слоя вообще разделил - по методу "тяжелого мокрого фасада"
А так - дополнительные слоя (весьма дорогие) "а-ля штукатурный набрызг" считаю не нужным.
Домик на Шполянке
BES, Еще раз спасибо. Мне и "булыжники" такие надо, 2 люка закрыть. То дерьмо о котором говорил, оказывается называется "шумовые полосы" и стоит 70 грн погонный метр. А что имел ввиду под акрилатом? Акриловую дисперсию? Она продается так чтобы в розницу? Мне не краска надо, а именно слегка абразивные полоски сделать высотой 5-10 мм. И еще вопрос, стоит ли поверхность бетона соляной кислотой обработать для "шершавости"?
Izum, А где прораб технологию брал? Пока не нашел в нете никакой инфы чтобы именно от производителя.
Korni, Первая полезная информация от производителей. ЭППС у меня "шершавый"
Домик на Шполянке
Да я мельком глянул. Подумалось что от производителя технология описана по ссылке. Но все равно полезно.
Ща поищу про серпорок и термонит подробнее. И на основе этого будем свое придумывать
Добавлено через 56 минут
А где такие дюбеля специальные взять? Нее, надо попроще. У меня высота отделки на цоколе максимум 1 метр получится
Да чего ж искать Серпорок, мы поставляли ее на несколько объектов. Сразу говорю если все делать по ТУ то штука дорогущая получается (там смеси специальной 40 кг на 1 м кв). Кстати по ТУ она делается только на вате, с ЭППС я никогда не слышал.
Крепеж там действительно особенный, но не такой как показан на рисунке (на рисунке старый). Да и предназначена она для фасада, а не цоколя. Вот чертежик ее - http://adiabata.com.ua/maxit.html#ssilka2
Я наверное сетку "от Фрунзе" возьму 20х20 оцинкованную и простыми дюбелями с пластиной прикреплю. А там уже от того насколько ровно получится - буду решать клинкерную плитку или песчаник клеить
Архитектурный бетон
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
А какого производителя одесская шпаклевка была?
Хз... не помню, завтра посмотрю банку...
В принципе - можно просто поискать наполнитель, мраморную крошку, мне искать лень было
Архитектурный бетон
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
А мне просто некогда, и так дома мало бываю. Одесского производства знаю акриловую шпаклевку Эльф и АМО
Архитектурный бетон
+38093 692-28-97
Архитектурный бетон
