во во, молодцы что проверяете качество, а то моему мужу так обидно иногда бывает, что его бригада делает идеально шпаклевку под покраску, но оно дольше по времени, а по деньгам шабаи тяп ляп больше имеют...
Подскажите пожалуйста когда можно шпатлевать свежеоштукатуренную стену?
[url]http://www.sadiba.com.ua/forum/[/url]
Спасибо.
Так долго![]()
А крутые суют в щель сто долларов...Сколько пролезло,столько и должны.Строители.
ПыСы- одного не могу понять- зачем такой изыск да еще на стене?
Порожняк.
Под бумажку и без всякой финишной делал, одним Ротбандом. Часов через 5 еще раз как минимум правилом. Как женская кожа гладкая получается. Было и так , что вечером заканчивал , а утром еще раз проходил правилом.
Неровности и на сухую правилом сдираются , только в продаже выносливые правила не встречал.
Добавлено через 5 минут
Часто это от разницы пропорций в замесах ----разная усадка участков. Мерку надо для воды и сухой смеси.
Чем длиннее правило , тем ровнее ввиду меньшего количества маяков , но в основном не более 2, 5 м. Лично мне неплохо и 3-метровым работается.
Шпаклевка под обои отличается наличием крупных рисок от крупной шкурки, ОНИ НУЖНЫ чтоб обои держались! Если стены под обои вывели финиш-пастой,ничего страшного, это устраняется двухслойной покраской водоэмульсионкой.При этом имеем перерасход материала,финиш-паста+краска, а также работа.Поэтому делаем вывод, под обои стена должна быть слегка шершавой, финиш-паста идет только под покраску.Дальше , входит грунтовка в комплект или нет нужно оговаривать заранее, но твердо сказать,что да,входит не могу.
Шпатлевание поверхностей предназначено для придания им гладкости, а никак не геометрической ровности.Геометрическую правильность поверхностям придается при помощи маячной штукатурки, при этом не стоит забывать, что математически идеальные стены есть только в теории относительности Эйнштейна, а в реальности существуют нормы ,какие-то там миллиметры впуклостей ,на метры стены.
А просовывание купюр под правило это или диагноз или наглое кидалово.
Да еще, бывают поверхности, имеющие кривизну, но маячно штукатурить их не представляется возможным, применяется выравнивание стен правилом.При этом применяют изогипс(если большие ямы) или сатен( если не очень).
Вы тут нечего не путаете? Про "миф дышащие стены" от Вас, я уже понял, а-вот про риски (шероховатость ваще-та), что-бы обои держались - это еще не обсуждалось. Особенно волнует вопрос, про шпаклевку Триора и затем поклейка на нее обоев - а-псиму низя?
. У меня весь коридор так исполнен - обои фиг отдерешь.
Ну во первых это лишние расходы, зачем Вам идеальная поверхность,которую нельзя увидеть? А во вторых фиг отдерешь это не показатель, когда придет время их отдирать, то намочив основу,Вы рискуете содрать и финишный слой. Потом, когда происходит поклейка, бывает такие обои,которые клеятся с подрезкой, и имея слой финиша, Вы рискуете вопервых получить заметную риску от ножа на стыке, вовторых при отлипании свежего полотнища снять вместе с ним часть финиш-пасты.
А-кто говорил в данном случае, о идеальной поверхности под обои? "Триора" старт. На акриловый грунт глубоко проникновения, от той-же Триора.
И это проверено - выкладываю вещь-докА во вторых фиг отдерешь это не показатель, когда придет время их отдирать, то намочив основу,Вы рискуете содрать и финишный слой. Потом, когда происходит поклейка, бывает такие обои,которые клеятся с подрезкой, и имея слой финиша, Вы рискуете вопервых получить заметную риску от ножа на стыке, вовторых при отлипании свежего полотнища снять вместе с ним часть финиш-пасты.. Великолепно отлипает - если "отлипать" правильно. Читать инфу надо внимательно и на шпаклевке и на обоях.
1. Триора Старт+Финиш (там случайно так получилось).
2. Обои "Раш" - винил 100%
3. Белая полоса слева, где перед срывом подрезал ножом - выше просто драл.
Я о себе конкретно. Какие расходы? Банка Д60 на ооочень много квадратных метров и свое свободное время немного?
Поверхность при этом как раз под обои и получилась, немного шершавая но в то же время без раковин и крупинок которые могут быть заметны на обоях. Так же думаю идеальна и под декорштукатурку будет, по крайней мере гипсокартон у меня после кварцграунта стал таким же как мои стены на сдир по структуре
Обои у меня флизелиновые, у них основа должна оставаться на стене при отдирании, в том и цимес
И подрезать приходилось, не замечено следов
Повидимому мы не поняли друг друга, я имел ввиду не стартовую основу, а финиш-пасту.Растянутая тонким слоем по поверхности, она не имеет такой крепости как к примеру сатен. И если стена отшпаклевана чем-то вроде сатена, то абсолютно не обязательно ее выводить финиш-пастой, даже если это недорого , то всеравно бесполезно.
А вот кварц-грунт на гипсокартон зачем?
Какой такой сатен - шматенВсе по голой штукатурке, загрунтованной конечно. Насчет крепости - тоже сомневаюсь. Обои не отрывал, нужды не было. Но плитку понадобилось оторвать одну, заменить на декоративную. Оторвалась вместе с: клеем(акриловым), шпаклевкой(акриловой на сдир), грунтовкой ( акриловой).И куском штукатурки который грунтовкой пропитался
Кварц грунт по гипсу под декоративную штукатурку.Положено так по технологии
Все понятно, что-то я тупанул, подумал что кто-то грунтует кварц-грунтом под обои.Кстати кварц-грунт еще можно использовать для подготовки поверхности под шпаклевку, например если это очень гладкая цельнолитая бетонная плита.
