Раньше у них точно производство было в Киеве, сейчас - не знаю. Я и названия точного их сейчас не помню. Может попробуешь найти их на Нивках?
Ехать в Киев ?Если бы по работе надо было...
Мне ж хоцца только инструкцию по установке найти с размерами, а то канализацию под "Розу" вывел и уже плиткой заложил
А Вангерпласта сейчас в Украине нет, обзвонил все инет магазины![]()
Сорри, забыл, что ты в Одессе.![]()
Нашел название компании-производителя , "Полипромсинтез"
http://www.polypromsyntes.com/index.html
Та, что мне подходит стоит по прайсу производителя в 1.6 раза дешевле раваковской "Розы" и раза в два дороже польских
Добавлено через 23 часа 1 минуту
Ванна от Полипромсинтез мне пожалуй не подойдет, единственный вариант у них, который в мой СУ войдет из угловых - "Дюна", но она хороша для "чешек" с раздельным санузлом. Там как раз впишется.
А мне только "Роза" Ravak или польская "TECLA" Banoperito. Шо за звэр - не знаю. Может кто подскажет? На сайте своем пишут шо гарантия 10 лет, по виду очень на "Розу" похожа, но стоит дешевле
Всем добрый день! Хочу немного поднять тему. Мы приближаемся к этапу разведения коммуникаций на нашей стройке и прораб сказал, что пора начинать определяться с сантех приборами, чтобы под них делать выводы, ванная, душ, унитаз. Бюджет - там где можно сэкономить - лучше сэкономить
Ванная у нас дома чугунная, и поэтому с прелестями акрила, если они есть - не знакома. Ищем широкую и глубокую ванную. На какую фирму стоит обратить внимание? Оправдывают ли себя в пользовании гидромассажные форсунки?
Унитаз расматриваем только подвесной. Я правильно понимаю, что унитаз можно выбрать недорогой, а инсталяцию купить качественную? Меня так смущает разбег цен, и очень удивляет большая разница в цене на анлогичные модели у разных продавцов.И на что важно обратить внимание при выборе подвесного унитаза?
Душ. Душ у нас будет большой (мы с мужем кругляшки и ни в одной душевой кабине нам не комфортно, а душ только мой муж принимает раза 4 в день - т.е. это место регулярного посещения). Так вот по плану у нас душ 1,20 на 1,4. Сначала думали дно душа отделать плиткой, потом побывали в гостях у кума - у него дно душа в мелкий квадратик - не понравилось то, что затирка очень чувствуется - как на песке стоишь - нет ощущения чистоты. Решили взять поддон и остальное уже по краям доделать плиткой. Поддоны оказались керамические и акриловые. Совсем не понимаю, какой лучше? Может всё таки взять плитку, но большую, чтобы затирку не чувствовать? Мне очень понравилась плитка под дерево в душе на полу
Буду очень признательна за все ценные советы и ваш жизненный опыт при выборе сантех приборов![]()
Все выводы и для всей сантехники стандартные - и сантехники это знают.
Конкретно по фирмам - это от денег заказчика зависит - у нас акриловая ванна - самой низкой ценовой категории и четыре кота - которые регулярно ходят в нее по нужде и потом это когтями зарывают- довольны очень
. Ни царапин ни т.д. перед чугоном выигрывает во многом - главное для меня - когда в нее "залазишь" - теплая, но т.к. дешевая по цене, слегка потрескивает - тонкая.
может он видя, как я окна выбирала - решил меня зараннее организовать в этом направлениисистемный анализ рынка - наше всё
)) а тут столько вариантов в сантехнике......
Добавлено через 48 секунд
Саша, а можете название фирмы своей ванны в личку кинуть?
Широкую и глубокую - насколько? И какой формы (прямоугольную, угловую)?
Гидромассаж - штука, однозначно, приятная и полезная. Но большинство счастливых обладателей этой функцией пользуются крайне редко
Правильно понимаете. Но опять-же, не зная ваших пожеланий, советовать сложно.
ИМХО, лучше без поддона, плитку покрупнее. Теплый пол у Вас в душевой будет?
ЗЫ А не хотите просто большую ванну с душевой в одном флаконе?
Прямоугольная нас интересует. Размеры - самые большие, из возможных. http://www.wgtidromassaggio.it/ru/modt.html . вот такая очень понравилась.. но те, что у нас продают, в донецке собирают, хотя почему-то все об этом умалчиают...
Большой вопрос для меня - почему?
а какие могут быть пожелания к унитазу?![]()
какие риски у унитазов некачественных подвесных?
соглашусь, на счёт плитки, ибо цены на поддон получается дороже, чем укладка плитки+стоимость самой плитки.
Тёплый пол будет везде. Душ и ванная у нас находятся по плану в разных помещениях.
Ванная. Может быть на самом деле два варината: смеситель, встроенный в ванну или из стены над ванной. Поэтому тут действительно надо определяться с типом ванны. В первом случае делаются выводы внизу, под ванной, во втором - выше среза ванны со стандартным межосевым расстоянием 150 мм (см. подключение душ.уголка)
Унитаз напольный. Стандартное подключение: выход внутр. на 1/2- кран-подводка к унитазу.
Унитаз консольный. На любителя. У меня в квартире был такой. Сам установил без проблем, но смущает, что он практически полностью зашивается (доступ только через клавишу слива), если вдруг что.... и тяжеловесы чувствуют себя на нем не очень комфортно.
Раковина. Как правило стандартный вариант смесителя устанавливается в раковину, поэтому подключение для таких случаев: стандартный выход на 1/2 (желательно внутрен.). Дальше зависит от подводки смесителя: для жесткой - краники под цангу, для гибкой (шланги) переход либо 1\2 внешн. на 1/2 внешн. либо 1/2 внешн. на 3/8 внешн. Биде - аналогично с той разницей, что выводы делаются гораздо ниже, практически у пола (так чтобы прятались за биде)
Душевой уголок. Если смеситель стандартный, то выходы 1/2 внутр. резьбой. Стандартное межосевое расстояние - 150 мм. Неровности в несколько мм при установки по горизонтали и межосевому устраняются эксцентриками смесителя. При таких размерах душуголка рекомендую плитку на пол и встроенный сифон (трап). Последний может быть как в виде обычного трапа так и в виде душевого канала. Последний вариант симпатичнее, может перекрывать весь размер дешевого уголка, но и намного дороже.
Посмотрите Равак Эволюшн. Из бюджетных вариантов Коло Комфорт 190
Не знаю. Приедается что-ли? Восторг первых дней проходит. Но это сугубо субъективное. От человека зависит
Ну дизайн, крышка с плавным опусканием...
Рисков особых нет. Главное, чтобы целый был, без трещин. По заявлениям производителей, подвесные горшки спокойно выдерживают 400 кг. О том, чтобы он под кем-то лопнул, слышать не доводилось. В отличии от напольного одного отечественного производителя.
красилсончик, большие душевые кабины видел на "малине" интересные. Цена правда тоже интересная, около 15000 грн была в том году. Объяснить точно не могу, это в том районе , где трубы продаются разные , ППР, медные, МП, ближе к Рекордной. В этом магазинчике раньше мебель продавали
Горшок, даже отечественного производителя, даже советских времен,лопнуть под сидячим человеком - маловероятно, а вот если на него ногами стать...
По поводу подвесных - себе не ставил по причине, указанной Яриком. Люблю чтобы все было ремонтодоступно
Большие ванны есть и у полипромсинтеза Не знаю, есть ли они в Эпицентре
Вчера в мегадоме как раз и смотрела равак эволюшн - она кажется большой, но внутри реально места мало из-за скошенных краёв. У равака есть ххл ванная, но в одессе её пощупать нет возможности. а в ванне же нужно полежать![]()
Олег, я эту ванную уже смотрела по вашей ссылке - визуально - нравится, но надо полежатьПозвоню тогда им - уточню, где физически они есть.
Подвесные унитазы очень нравятся. Оченьу нас на работе в офисе такие поставили (скорее - подвесили
) - нет никакого ощущения неустойчивости. Инсталляцию хорошую взяли. очень и очень. после этого решили - только подвесные. Ощущение чистоты тоже больше.
С самим горшком становится более менее понятно. Выбирать нужно исходя из удобств - мне нравятся длинные и широкие (ох, и вкус у меня) Крышка однозначно с мягким закрыванием.
Душевые кабины в принципе не рассматриваем. Благодаря вашему обсуждению - решили так только плитку без поддона использовать. спасибо.![]()
xamgelo, так вы себе Полипром таки взяли? Ну и как?
