Вот что я нашла: (т.е. копать надо глубоко)
и еще: для датчика движения:
Провода необходимо прокладывать в гофре либо трубе. 2.5 квадрата для освещения в вашем случае это перебор. 1.5 будет достаточно. конструкция основания зависит от размера и веса фонаря.
imho и полтора много будет. это 20 обычных ламп по 100 ватт примерно. Не рекомендую ставитьь - разоритесь при нынешних тарифах
Кротик, сложного там ничего нет и работа не должна быть дорогой. Жил бы в Киеве,приехал поруководил бы, а вы бы побурили - посверлили-отверткой покрутили
Ставить датчик на каждую лампу - извращение, эта схема просто как пример, причем не все датчики подключаются именно так.
Гофра не лучший выход на огороде. Слаба она , лучше ПЭ трубу, по деньгам примерно столько же
Спасибо, что обнадежилия тоже думаю, что справимся....
Просто не хочу засеивать газон, а в след.году копать траншею под освещение... к тому же, когда я одна дома - иногда страшно в сад выходить, т.к. нет наружного освещения кроме как у входной двери... а оттуда, понятно дело, двор еще темнее становится... просто непроглядная мгла...
Омут, так надо пробивать обшивку? и стены сверлить, и выводить откуда - из розеток?
Шарики покупал месяц назад, за один фонарь около 100грн вышло,разводку в земле еще в начале весны заложил,в гофре ШВВП 3*1,по русски -трехжильный провод в двойной изоляции.Лампочки купил энергосберигающие 7 ватт.Осталось опоры подбетонить и установить фонари,думаю на этой неделю забецать
,как сделаю,сразу отчитаюсь
Тады дайте больше информации - размеры участка, где хотите светильники и где подключиться можно. Попробую нарисовать попроще, как это правильно сделать
Ромбик, ты апсалютно прав. Хотя, как вариант - 2х2.5, без заземления, и лампы на 12 В с трансформаторм. Работать практически вечно будут. Но не знаю, есть ли "экономки" на 12 В в продаже у нас
У меня так крыльцо перед домом освещается. На датчике есть регулировка чувствительности. Один раз выставил и за три года не было ни разу ситуации, когда бы мне понадобилось принудительно его включать в светлое время в обход датчика. Хотя выключатель перед датчиком в доме стоит, но он как раз на тот случай, когда надо принудительно выключить (тоже ни разу не понадобился).
Кстати, практика показала, что один из классных вариантов добиться освещения двора перед домом - врезанные в свесы крыши светильники с энергосберегающими лампами. Заливает весь двор светом. Прожектор на гараж даже не ставил. Поэтому в новом доме врезал их по периметру в основном домике и гостевом. Хватает практически на весь участок.
мы покупали уличные светильники для своей дачи в этой организации - там хороший выбор, толково все рассказали и показали. получилось неплохо в итоге.
Спам?![]()
