Ну трат особых не предстоит, я ПЭ трубы на весь участок купил, но еще излишек есть как раз на эту линию . Вместо второго источника можно отвод еще от магистральной сделать в конце линии
Когда, я брал ленту, мне советовали класть дырочками вверх. Я не сильно прислушался и первую ленту, на клубнике, положил как получилось, дырочками вниз. Не далее как вчера, клубнику состриг и решил подпитать корни. Оказалось, что три форсунки не работают, остались сухие пятна, перевернул вверх и попридавливал пальцами в местах форсунок, все пошлО.
Тогда нужно ложить в паралель и в конце соединить обе магистрали.
Т.е. увеличиваем диаметр подачи(расход) и раздваиваем источник.
Ну так я это и собираюсь сделать
Подскажите пожалуйста, какой диаметр пэ-трубы (магистральной) должен быть на 12 соток огорода, если подпитка из ёмкости, на 5 кубов??? И где в Одессе по нормальным ценам можно приобрести пэ- трубы, и старт-коннекторы с краниками, фитинги???Заранее благодарен..............
Я на Анжелике покупал все. Вам наверное 32 труба надо. У меня 25 но и огорода пару соток всего. К тому же к 32й фиттинги проще подобрать. Еще на Южном рынке есть контейнер, там говорить надо конкретно о системе, мне там сказали что они уже эти системы не используют, а что-то другое более надежное и эффективное
xamgelo спасибо, тут мне советуют брать трубу 40мм, как минимум, так как подача воды у меня из бака...
Вполне возможно, у меня просто вода водопроводная
1.Список продавцов капельной ленты, по трубе тоже наверное помогут.
2. Магистраль подбирают по расходу. Сколько у Вас будет приблизительно расход? И сколько капельной ленты (м.п.) будет лежать на 12 сотках?
я в прошлом году нашел отличных парней с капельным поливом-там система была инновационная и недорогая,
здесь написал про них- и нифига найти не могу поискоми в блокнотах нету-чистые страницы,- как в фильме фантастическом
они лучше ти тейпов если не ошибаюсь![]()
