Да крутит он второй распредвал, выпускной. Клапана то фигня, главное что бы не повредило голову или шатуны.
Vladimir, Fuzik - неужели на Фольсах поршня без выточек под клапаны? На Жигулях и то стали это делать, на случай обрыва ремня. И масло, блин, только заменил, тысячи не проехал на новом.
В том то и отличие что на жигулях степень сжатия небольшая. И то это только у 1.5 девятки и у пятерки с родным мотором на ремне. 1.3 тоже гнет клапана. Иномарки повышают степень сжатия всеми возможными методами и уменьшают камеру сгорания. Выточки в поршнях резко увеличат камеру сгорания. Хотя есть очень небольшое количество иномарок где клапана не гнет
Ну вот и все, мы дома. Вот что стало с клапанами
А вот ремень, из за которого пришлось менять кучу деталей (этот гаденыш лежит отдельно от всей толпы -на пакете)Итого затраты - 2000 грн запчасти, 1800 - работа. Спасибо мастерам на СТО - работа профи и спасибо форумчанам, выразившим сочуствие в этом вопросе. ЗЫ.Вот когда понимаешь, что бы не только права были у обоих (муж и жена), но и машины у каждого.
На праде, еще раздатку нужно в нейтраль ставить. Так мне объясняни по моим. Правда, у меня не прады. Субурбан и Пасфиндер.
Добавлено через 9 минут
В далеких начале девяностых, я катался на Шевроле Каприз. Ес-сно автомат. Поехали, как то в Кишинев. Там, полетел сальник хвостовика коробки. Т.е. на ходу, масло вылетало на раз. Налили туда обычного моторного. Зацепились за Камаз и, поехали в Киев. По дороге, иногда, включали двигатель, чтобы не замерзнуть. Так и доехали. Поменяли сальник, промыли коробан. Машина, у меня, ездила еще три года и умерла своей смертью. И никак не из за коробки.
Так что, тягать можно. Или, можно было.
А еще, я лично заводил дизельный мерс с толкача. При минус 20град.С
Коробка - автомат. Чес. слово! После 60 км/ч. заводились...
Ярик, не рекламирую моториста , кот. делал движок, но можешь позвонить ему, поинтересуйся мнением спеца. По его разговорам, он и КПП делает. За спрос не бьют, а парень он компетентный 8 050 613-03-59 (Николай). Но про автоматы тоже это слышал в отношении буксировки, отчего отношусь к ним настороженно.
Который первый, виновник несчастий (фиг с ними, с деньгами, а вот что выходные провели не на даче, это тяжко. Чуть не очумел от дивана).?
Добавлено через 17 минут
Та СТО находится на Братиславской, в одном здании с "АТЛ", на первом этаже. Так а что сейчас им предьявишь. Хозяин и директор СТО нормальные мужики, из за чего к ним и обратился, а что слесарь косорукий -так значит кадры подбирали. Сегодня шеф делился своим - забирал с Ники паджеро сына, так то же датчик АВС забыли закрепить, благо автоматика напомнила. Выводы для себя он сделал, но куда денешься - гарантийная машина.
Да пишут обычно что тащить медленно. Мерседес Вито притащили с окружной на Троещину, 27км. ходу и тянули максимум 30. Гидротрансформатор один хер ушатали.
с запозданием но всеже
что в багажнике
запасной ремень всего навесного
запасные датчики (лямбда, датчик коленвала, мап сенсор, мотор холостого хода датчик дроссельной заслонки, клапан на рейл обратки)
бензонасос
4 м толстого бензостойкого шланга
4 м тонкого бензостойкого шланга
8 м маслостойкого шланга
наконечник рулевой сошки
наконечник рулевой(у меня все одинаковые)
крестовина
комплект патрубков от волги и бычка (собирается любой из нужных мне патрубков из них)
инструменты.
домкрат-каталка
колесный ключ большой (телескоп)
набор большой Джонсвей (все включая молоток)
набор большой дюймовых головок
набор рожковых дюймовых ключей
ну и по мелочи, типа мед. зажима 30 см длинной
химия
лента ремонтная для патрубков большой моток (полимеризуется и дырки затягивает)
армированный скотч 250м
простоскотч 250 м
набор дондиолвкий фиксаторов разборных и нет, герметиков и т.д.
тюбик жидкой прокладки лактайт
заправка дектрона
2 заправки воды и антифриза
банка тормозухи
бутыль жидкости в ГУР
банка Вд-40
банка карбклинера
банка очистителя разъемов электро
лопата
знак большая аптечка
провода дял прикуривания (самоделка 45 кв)
тестер
набор термоусадки всех диаметров
10 метров черного
10 м красного толстого рповода для восстановления проводки
признаюсь, этот набор ездит и на покатухи где неоткуда особо ждать помощи )
теперь на счет буксировки
по крузакам те у кого A340F могут спать спокойно -раздатку в нейтраль и потащили
по идее так с любой машиной у которй есть раздатка и в ней ест ьнейтральное положение.
вообще коробаны убивает отсутитвие циркуляции масла (помпа не работает) соотв не самзываются части. а если раздатка в нейтрали то коробка вообше не крутится.
мой пепелац тягают без ограничений и без последствий.
М+А мерикосы рулят.
правда мой приболел - сальники клапанов и т.д. топливо мать его так...поставил на лечение.
сегодня лазил по Ford F350 - вот это машинко!
7.5 л блин 4х4 лимузин.
