Чего он с меня мсеется.
Олео-Мак бензокоса 2.2 коня, уже 2 года. Нож наточил как лезвие, сносит с легкостью любой толщины будяки, 3-х летнию грушу (таблом прощелкал) Кусты смородины. Для стен есть ограничитель, косит в 2см. от стены. Есть гребенка для травы, принцип тот же что и ручной косы, укладывает траву в сторону ровным рядком. Так же в комплекте катушка с леской. Нож траву косит под низ и сваливает, потом легко убирать, тример же траву шматует на мелкие кусочки, так же как и косилка на колесиках.
Для работы пользуемся "Expert", пару лет назад купили. Ребята ею косят (садовники). Не убиваемая оказалась. Ножи точим один-два раза в год. Травосборник маленький только.
Себе купила Al-ko (эл.), он мульчирует, травосборник большой , широта среза 40 см, ручка регулировки высоты на все колеса, датчик уровня заполняемости корзины, весит 19кг. Большой плюс- стоит в 2,5 раза дешевле, чем Бош и почти в 3 раза дешевле Гардены (у них совсем счет цене потеряли).
Не помню где встречал информацию, что ножи у газонокосилки должны быть наоборот туповатыми. Обьяснение сему весьма необычному мнению, что многие растения лучше переносят пришипывание, чем срез. И вот благодаря тупым ножам трава как бы прищипывается. Во как. Поэтому ножи не трогаю, так, иногда зазубрины от камней молотком потюкаю ивсе.
Тоже за то, чтобы точить. Тупые ножи при срезе травы сильно лохматят срез, поэтому трава в месте среза сильно подсыхает и это видно даже по свежепостриженому газону (он сверху становится белесым). У меня на Дремеле есть приспособа для заточки именно ножей для газонокосилки: насадка, которая позволяет соблюдать одинаковый правильный угол заточки.
"Тупые ножи при срезе травы..."
Интире-е-есно, а провод (леской это назвать язык не поворачивается) 2-2,4 мм на триммере "канает" за острый нож или за тупой?
А кто знает как правильно чем и на чом расклепать новую косу перед употреблением?
Из квартиры 1к - в свой дом где-то в 2009...под НГ. Или в 2010.
