у меня етсь цокольный этаж.... толщина фундамента дето 1.2 метра .
но по ощущениям когда трогаешь стену выше уровня земли со стороны подвала - она холоднее того тчо под землей.
хочется это пофиксить насколько возможно, чтоб не передавался холод через перекрытие полу первого этажа.
имеется теплоперенос по бетонной конструкции.
1.2 толщина ? Ты шо там - бомбоубежище постороил ?![]()
а что делать .
времена неспокойные.
так что по сути вопроса .
Если имееться цоколь тогда имеет смысл утеплить стены фундамента,у нас в Одессе, чаще всего делают это экструдированным пенопластом, это если и ниже уровня земли,если выше еще маты утеплителя можно использоватьв пару с облицовкой,но утеплять цоколь дома если нет подвала не вижу смысла сделайте лучше грамотно пол в доме с утеплением,это из той же оперы когда утепляют монолитную колонну под балкон
в этом случае необходима чтобы вода с гидроизоляционной пленки попадала в дренажную систему а не просачивалось в слой грунта находящегося под глиной на рисунке,я хочу сказать что рис. не дорисованный.
Посмотрите, как цоколь отдает тепло земле.
У нас цоколь, не утеплен. А не помешало бы. Теперь, если надземную часть, еще можно утеплить, то с подземной х.з., что делать.
Короче, утепляйтесь заранее.
У меня тоже шото типа того, меньше конечно, хотя цоколя нету
Это смотря при какой тимпиратуре снимок, если при -20 это плохо очень, а если -1..-2 то может и не страшно даже... вернее не так много тепла уходит там шобы бояться...
И ваще, Валер, тебе машину любую твою поменять на малолитражку какую-нить типа факенвагеновского дизеля 1.9 ТДИ - ты за один день будешь экономить месячный перерасход газа без никаких утеплений![]()
Печать визиток в Киеве
