Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 142
Тема: Утепление цоколя.
  1. #91
    Re: Утепление цоколя.
    Цитата Сообщение от Джул Посмотреть сообщение
    что значит фундамент-частью стен?Может быть как-то по другому?
    Когда есть эксплуатируемый цоколь - подвал под всем домом короче.
  2. #92
    Ну почему? Не только Все зависит от конструкции
    А если фундамент не ленточный - он вообще никак не будет частью стен
  3. #93
    Местный Аватар для Джул
    Спасибо!Вот так намного понятней!
    Скорее всего фундамент будет ленточный....
  4. #94
    Тогда утепляется цоколь, только не фанатично, для Одессы минус 30 см. с запасом - и причем снаружи и причем, это можно сделать много позже - мы уже две зимы перезимовали, а утеплюсь в этом году.
  5. #95
    Здесь отсканировал полезные статьи (*pdf) из книги шведских архитекторов про влагу "в плите по грунту". Может пригодиться.
    Домик на Шполянке
  6. #96
    Советую расчитанный незаглубленный ленточный на надежной подушке (песчаной или песчаногравийно , или гравийной). Он будет частью стен ,а значит дешевле дом и быстрее , а пол надежный наливной дешевый по грунту.
  7. #97
    Про цоколь - утепляется надземная часть и подземная - на глубину промерзания грунтов!...Тогда утепляется цоколь, только не фанатично, для Одессы минус 30 см. с запасом - и причем снаружи
    Ув.Lghomer.Для Одессы промерзание грунта= 110см-30см=80см ?От фундамента до надземной части(в моем варианте) -1.80м,на какой отметке вовремя остановить кротов,которые будут откапывать добросовестно засыпаную глину?
  8. #98
    А кто вам такое сказал про 110 см ? По справочным данным СССР граница промерзания 80 см проходит примерно по линии Винница-Кировоград-Горловка
    То есть в Одессе меньше еще, видел также карту где линия 60 см проходит немного севернее Одессы При этом карты эти примерно так 30-летней давности, то есть сейчас и такого не будет
  9. #99
    Воду закопала на 110см,чтобы не промерзла. Проводили мои знакомые воду на Каролино-Бугазе,прокопали траншею 90см,положили трубу.Вода зимой замерзла.Сколько ж под землей утеплять-то?
  10. #100
    Колеблюсь...
    Имеем в будущем обитаем цоколь, сделанный из термоблоков, подземная часть около 2 метров. Отмостку буду утеплять ЭПС, вот думаю ложить 5 см или хватит для Днепропетровской области и 3 см? Грунты просадочные, т. е. ЭПС будет в какой-то мере играть роль и гидроизоляции и дополнительного утепления.
    Разница в стоимости на моем объеме около 1 500 грн, но сейчас каждая копейка на счету!
  11. #101
    Опаньки - обнаружил что у нас две темы с одинаковым названием имеется. Пишу сразу в двух.
    Кто знает или имеет ссылки на рекомендации производителя, как правильно поклеить плитку или тонкий песчаник на ЭППС? Или где-то уже обсуждалось, не могу найти ни ту ни на других форумах
  12. #102
  13. #103
    сейчас у меня облицовывают стену сланцем. стену из паротерма, утеплил 5 см эппс, затем затягивают полимином, помоему п-49, сегодня буду на стройке уточню, затем набивают металлическую сетку, а потом уже опять с помощью полимина укладывают сланец
  14. #104
    Сетка штукатурная как я понимаю. А ее дополнительно дюбелями укрепляют? Слышал тоже, что сетку армирующую которая для систем теплоизоляции в два слоя используют, с ячейкой покрупнее. Все таки интересно - как правильнее и надежнее?
  15. #105
    штукатурную пластм сетку используют для затягивания полиремом п-22 (а не п-49 ошибся), а затем набивают на метал дюбелях метал сетку , вечером буду посвободнейвыложу фотки, вчера сфоткал, но вечером уснул не выложил, сори
  1. Облицовка цоколя
    от APL в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 21:10
  2. Утепление цоколя ЭППС.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:23
  3. Утепление балкона
    Ответов: 11
  4. Вентиляция погреба-цоколя
    от Embongo в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 01:42
  5. утепление газоблока
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 15:05
