И по поводу бинта, если он по плотности такой же как человеческий то используй лучше мешковину, а он для обвязки мест прививок или ран.
Клен пурпурный - был погрызан собакой, весной ранней, сразу после высадки. Обмотал ствол садовым бинтом - отошел, принялся, но сегодня снял бинты, думаю пусть подышит. А-там на месте покусов, утолщения образовались и бинты порвало - вот такое дупло собирается быть. Как подлечить исправить??? Или само зарастет? Курдюмов говорит, что если сделать не глубокие, вертикальные порезы, то там нарастет кора новая - но боязно как-то.
Чво посаветуете???
А-вот такой пенек - это уже на саженце было - его надо правильно убрать оттуда - а-как - подрезать, отпилить лишнее???
Robinia pseudoacatia (робиния, «акация белая»), гледичия. Из семян растут до двух метров в год в первые годы. У гледичии колючки до 15 см длиной. Вырастает гледичия до 20 с гаком метров.
Пеньки надо вровень обрезать. Зарастут. Читал про льняное масло или смесь льняного масла и сажи. Такой себе садовый вар. Но вообще туда уже мог попасть какой-нить зловредный грибок и начать жрать дерево изнутри.![]()
С "Дуплом" ничего делать не надо там все нормально, этот "валик" вокруг и есть новая кора, которая затянет все, только наблюдать, при крайней необходимости замазать тонким слоем вара, к примеру если там застаивается влага.
С пеньком похуже, хереново срезали, необходимо очистить все до живого (ооочень острым чем то) и замазать варом так, чтоб не попадала вода/пыль и т.д.
Сучок не зря меня насторожил - думал не будет ответов - возьму стамесочку и до живого, аккуратненько ... завтра вара прикуплю и сделаю. Валентиныч - а может краской какой-то масляной??? Или вар-таки лучше?
Затянет, безусловно. Но про грибочки помним.
Свалил три ясеня (клён ясенелистный, вроде) месяц назад (мешали орехам и яблоне, лезли прямо в кроны всячески затеняли). Соврешенно целые с виду деревья оказались сожраны паразитическими грибами почти по всей длине ствола. Думал дерево в дело пустить, а так непонятно. :/
Название «нормального» вара можно? Фунгициды косточковым показаны со страшной силой.
Валентиныч - зацени плз. работу
Стамеской постарался весь сучок выковырять. Я-не перестарался????
И варом, какой-то российский купил, замазал, глубоко и добросовестно, сейчас жарко и солнце, он таит на глазах, везде должен зайти.
Я-его не много наколбасил?
Будем подождать и посмотреть. Сделал ты ему только лучше, осталось надеяться что пенек, который ты выковырял, не передал гадости всякой стволу.
Купила семена этой самой паулонии (павлонии). Сегодня пришли- 50 зернышек, примерно как у укропа, только еще меньше (с маковое зернышко). Почитала отзывы- в основном пишут, что семена очень плохо всходят. А покупать деревцем жаба задавила- дерево от 30 до 350 дол. стоит. В инструкции написано, что посыпать сверху на поверхность горшка, семена поливать, чтобы были влажные, но не мокрые и поместить в что-то наподобие домашней теплицы на первое время, а только потом выносить на солнце. Подскажите, если у меня на улице еще где-то с месяц будет плюс 35. то мне просто в тень на улице горшки поставить или поместить под настольную лампу дома? Подскажите, сколько самый долгий период, чтобы семена взошли- сколько максимально под лампой держать- неделю-месяц- пока я не пойму, что семена взошли или нет? Подскажите, как сделать, чтобы семена взошли получше. Очень надеюсь, что все-таки не просроченные семена мне выслали.
royal empress tree
http://www.google.com/products?hl=en...ed=0CEUQrQQwAg
