Керамзит – это экологически чистый утеплитель.
Керамзит используют для теплоизоляции крыш, стен и полов, фундаментов и подвалов. Рациональное использование керамзита при строительстве обеспечивает сокращение теплопотерь более чем на 75%.
Керамзит состоит из частиц до 40 мм.
Именно от размера частиц и зависит фракция керамзита.
Их несколько: 0-5 – или керамзитовый песок, фракция 5-10, фракция 10-20 и 20-40. Чем больше фракция керамзита, тем он легче. Добывают керамзит методом обжига гранул, приготовленных из вспучивающихся глин.
Преимущества керамзита перед другими подобными ему материалами – его легкость и высокая прочность.
Насыпная плотность керамзита – 250-800 кг/куб.м, что позволяет ему быть одним из основных пористых заполнителей.
Думаю строить из керамзитобетонных блоков произведенный по технологии сухого вибропресования http://mk-omb.uaprom.net/p6613-ustan...izvodstva.html
или http://mk-omb.uaprom.net/p6612-vibro...va.html.Дом 2-х этажный в 60см и с обоиз сторон отштукатуреный.Потом можно будет и облицевать плиткой.![]()
Ответить с цитированием
