Подскажите, как утеплить... На схемке вот набросал, как мы примерно себе это представляем... Вот только не очень уверен, что это правильноСмущает несколько вещей:
1. Не будет ли "гулять" ОСБ и стяжка, и соответственно, не будет ли отслаиваться плитка на вернхнем слое "бутерброда"? Может, уменьшить расстояние между лагами? Что-то другое думать?
2. Деревянные лаги (брус 50х50?) - само по себе недолговечно, даже если обработать всякими там антисептиками.
3. Так как утеплять надо только среднюю часть - зимний сад посредине под балконом, то чем тогда заполнить пустоты по краям, чтобы выровнять уровень (то, что на второй картинке отмечено красным)? Не хочется так много заливать бетоном - смысла никакого, только лишний вес...
Может быть, не заморачиваться с отдельным утеплителем и залить среднюю часть керамзитобетоном? Но тогда, сдается нам, будет это все не очень утеплено - керамзит не ЭППС... Альтернативный еще вариант - бетон + пенопластовые шарики вместо керамзита, показывали нам такое в строительной фирме, но как-то тоже не очень впечатляет.
Еще вопрос - надо ли на плиту перекрытия укладывать какой-нибудь паробарьер (гидробарьер) над той частью, которая будет утепляться?
Короче говоря, хотелось бы услышать конструктивную критику и любые альтернативные идеи.
Предполагаемый "бутерброд":
Общая схема балкона:
Последнее фото - это то место, о котором идет речь - окно зимнего сада забито пленкой, над ним балкон.
Да, расстояние в 1м между лагами - это я загнул. 50см там надо делать, как раз ложится утеплитель по ширине, да и размер OSB надо учитывать.
Ответить с цитированием
А то некоторые грят - низя так и все, лаги попридумывали
ОСБ попортить хотят... ужас!
