Ниче себе, каминная пепельница!
Ааа! Шо ж два не купилиии? Я б одну откупил. По спекулятивной цене.
А заглянуть, в это ведро, можно. Мож, ниче там страшного нет? Можно самому такое изготовить. Например на базе ведра из под Пинотекса...
Вот. Нашел такое. Китайское. На "Алибабе"
сборник золы
мне сосед про такой рассказывал..
заказал себе, пока что чищу керхером
керхер уже раз в гарантии побывал, хотели сбить как за платный ремонт, были посланы, обещали в след раз в ремонт не принять, вот такой он ,сц керхер
Не купила два, т.к. сама не знала, что за чудо такое.
Раньше чистили или аккуратно (с пылью в доме) при открытых окнах-дверях, или пылесос Томас (аквафильтр) сильно забивался.
Внутри "ведра" очень-очень-при очень мелкая сеточка, все остается внутри емкости. Чистить лучше не сразу, т.к. пыль не осела внутри.
Можно и самому такое сделать. В отверстиях резиновые кольца.
приспособление несомненно интересное - но я напомню что нужно чистить не только камин - но и дымоход: это вопрос не красоты, а безопасности
Правила пожарной безопасности в Украине
5.2.5. Воздухонагревательные и отопительные приборы должны размещаться так, чтобы к ним был обеспечен свободный доступ для обзора и очистки.
Очистку дымоходов и печей от сажи нужно проводить перед началом, а также на протяжении всего отопительного сезона, а именно:
отопительных печей периодического действия на твердом и жидком топливе - не реже одного раза в три месяца;
А шо его чистить??? Немного карасина,соляры ф топку,прикрыть спереди топку железякой,отвернуться и...самочистится.Со свистом!
В детстве баловался такой штукой-дома была труба от немецкого миномёта(дно обрезано),клал ее на два камня,снизу- баночка с керосином,когда все разогревалось,всерху,в трубу немного керосина и крышечка "из того же материалу"...Такой факел получался!!!
Или там тротил поджечь...
Это более "научно-технологично" делается - достаточно двЭ таблЭтки нафталину (с)
Так, приступаем к плану "камин". Требуется помощь форумчан - кто уже делал или знает теорию, мож ссылки-картинки есть. Будем чугунную топку брать и наверное самостоятельно (мы пахали...я и лошадь) облицовывать, вернее ГК+какой-то декор. Особенности выбора топки, как-на что ее ставить и т.д. Буду всем премного благодарна (сочтемся )
Топка должна быть поглЫбже и с дымоулавливателем.
Сейчас попробую.
Чугунка ставится на любой кирпич. Температуры там никакой. Стенки... Лучше из шамотного кипича. Слегка греются. Стройте их с интервалом см. пять от топки. Ничего не прокладывайте между стенками и топкой. На задней части, тоже. Должен "гулять" воздух.
"Бревно", на выбор. У меня - временное. После дерева - огнеупорный гипсокартон. Есть такой. Вся внутренняя полость изолирована огнеупорной мин. ватой. Фаерок, кажется (первое фото). В Эпицентре, есть. Делим все надкаминное пространство на две камеры. Первая камера, изолирована от второй. Делится той же мин ватой. Имеет свою вент. решетку. Эта камера, имеет "подхват" воздуха из поленницы. Воздух проходит черз стенки камина, прогревается и выходит через вент. решетку.
Вторая камера, находится НАД первой. Имеет свою решетку и связана с дымоходной шахтой. Зачем, не знаю. У меня, так.
Для усиления "протяжки" нагретого воздуха, можете над поленницей предусмотреть вентилятор. Тихоходный. Будет быстей нагреваться помещение с камином.
Камин гильзуется нержавейкой. Можно, над камином, поставить гильзу с радиатором. Будет больше прогреваться надкаминный воздух.
А я хочу себе в гостевой домик что-то типа такого:
http://www.jotul.com/ru/wwwjotulua/Main-Menu/1/1/-/
