Наталья, даете дельные советы, за это Вам спасибо.
В этом году посадила саженец винограда, длина стебля над землей где-то 10-15см,уже есть два листика (продавец сказал, что саженцу один год). Перечитав много в интернете о виноградорстве немного запуталась. Помогите пожалуйста советом.
1. В этом году сколько нужно оставлять рукавов один или два? (планирую формирование куста на наклонной шпалере в 4 рукава).
2. Можно ли в один день обрабатывать сразу Плантофалом и Ридомил+Топаз. Если нет то какой должен быть промежуток?
Спасибо!
1. Если планируете четыре рукава, то сразу формировать нужно в четыре рукава (это вырастить четыре длинные лозы без боковых веток).Пасынки нужно удалять после второго листа (они растут из пазух листьев так вот, когда на пасынке будет два листика, то его нужно прищипнуть). Главная задача в этом году вырастить хорошую вызревшую лозу.
2. Все препараты смешиваются в одном ведре согласно инструкции. Если, например, один рассчитан на 10 литров, а другой на пять, то второго нужно насыпать 2 уп.![]()
подарок слишком глубоко посадили, надо пару см до зеленой веточки
Айрин на второй фоте лоза когда вырастет будет в борт упираться?Надо же будет прикапывать?А посадили нормально под хорошим углом ,можно было заглубить чуть.
Раз выкопали не хотите вот так сделать?Проблем с поливом не будет
http://yesyes.ru/business-112-page-1.html
Кто шарит-тот балдеет!
Не, там не будет потом борта - это временное решение. Там будет одна сплошная полоса вдоль отмостки, а за ней - перепад уровней
Я у себя так сделал.Пожарился чуток но зато шланг вставил и без проблем а так виноград тяжело пролить..на фоте чуть левее..
Пока виноград не очень эстетично выглядит. Не успели застелить щепой и сделать дорожки (будут деревянные) между рядами
Афа, а какое у вас расстояние между кустами?
Уклон у вас Афигенный, если что-то забыл и нужно бежать наверх, тяжко.
Движение - это жизнь. Между кустами где-то 1,2 м
