Гугл конечно рулит, но если по базару пройтись, можно дешевле найти![]()
Можно. Но, это ж нужно пройтись. А рынка, аж два. И не уверен, что на правобережном, можно такое найти в аренду.
А так, нашел в ближайшей от себя конторе, разложил все трубки по местам, быстро взял паяльник, быстро вернул на место.Вот и на
останется.
Я, как посмотрел, как эНти трубки паяются... Подумал, что и сам бы легко напаял такое. Да нЕгде.
Я паял почти месяц. Все отопление и водопровод. Но не спеша и первый раз и отмерял-прокладывал-паял. Если заранее разложить и потом спаять - сама пайка одного узла занимает около 10 секунд. Но при разложенных трубах могут быть нюансы с пайкой в неудобных местах. Я много чего делал методом "крупноузловой сборки". Спаял "кракозябру" на столе потом отнес ее и на месте установил, стараясь избегать пайки в стесненных местах по месту установки
50грнапупеньки....
У нас 15грн сутки.
Себе взял за 300грн на рынке. В комплекте только насадки от 20мм. Спаял пока всю разводку по подвалу : гидроаккумулятор, бойлер, выходы на 1й этаж, под стиралку, 2 на огород. Перешел сейчас на 1й этаж.
Только у меня трубы штаби, а к ним нужны зачистные приспособы - 200грн.
Аккумулятором уже давал 1.8 бара в систему. Напор на огороде - огонь!
Протечка была только одна - стык металлического крана и ПП с плавающей гайкой. Недотянул...
Все паяю на коленке без чертежа. Т.е. наметил что куда будет идти и с помощью уровня, линейки, угольника и глазомера... Из-за отсутствия чертежа иногда делаю мелкие ошибки, т.е. эффект "первого блина" имееиццо.
Немного кривовато, но работает!
Вот с изоляцией трабла. На рынке 9мм и 13мм под горячие трубы нет. По магазинам тоже. Выкручиваюсь так: надеваю на 25ю трубу 22 утеплитель кусками по 50см с натягом. Он не рвется. Сверху него одеваю такие же куски 35й изоляцииПолучаю нужные мне 10-12 мм.
