Хе, так это ж не та пробка шо на бутылках с шампанским... Эта пробка покрыта специальным лаком (дядя в эпицентре сказал керамическим) который защищает её от всего и вся... сам не пробовал но грят шо моется нараз...У меня впечатление, что пробка=че-то пористое. Легко впитывающее всякие жидкости.
С ней всего две проблемы, вернее три:
1. цвет - фиксирвоанный как грицца
2. острых предметов она таки боится... ну на каблуках пройти я думаю выдержит, а вот допустим прыгать на шпильках - может повредится...
3. цена - то шо видел в эпицентре 300-400 грн квадратный метр... типоразмер ламината
Печать визиток в Киеве
Греет ТП. Если включается вентиляция, то греет ровно столько входящего, сколько выгоняет выходящего.
В прошлом году, обходился легко. Батареи, выставленные на 23 град, ни разу не включались. В этом, таки да. Иногда включаются, чуть теплые. Иногда теплей. Ну так и мороз же не стандартный.Я не знаю шо ты понял, но я хотел скзать шо када становишься на пол который тёплый по ощущению - это не очень комфортно - пол имхо должен быть наощупь никакой, ну может чутьчуть тёплый...
Всёравно одним тёплым полом ты не обойдёсся никак!!!
Не температуру пола, а теплоносителя. У меня заточено на 35 градусов входных. Это не значит, что температура пола будет 35. Оно само регулирует по обратке. Сколько нужно, столько и забирает. Не нужно, подмешивает обратку. Совсем не нужно, закрывается вообще.Допустим круглый год температура его 26 градусов
Но зимой ведь (если только полом греть) теплопотери стен, окон и вентиляции больше - знач температуру пола надо подымать, а это уже фи... как по мне...
Второй пункт.
В гостинной, стоит свой термодатчик температуры ВОЗДУХА. Он завязан на теплый пол. Короче, по температуре вождуха, зажимает ТП.
И ни разу я не наблюдал, как ТП прогревается больше 28 градусов.
Это ты моим батареям раскажи. И термоголовкам на них.ровномерный нагрев хорош когда равномерное теплоотдача, тоесть помещение без окониначе возле окна будет чуть прохладнее...
Они этого не знают. Вот и не включаются под окнами. Ну, разве что, в углу. Одна умная.
И смотреть на холодные батареи. Но без бабла. Так я и сделал.короче, если бабло есть - надо и ТП делать, и батареи вешать
Так не греют. И не накручиваются выше 25 градусов.и воздухом греть тоже возможность иметь![]()
И шо он там подмешивает?Такой кран у мене в кательной стоит, с сервоприводом...
Подмешивает обратку в подачу теплоносителя на батареи... температура котла может выше быть...И шо он там подмешивает?
насчёт ТП - спорить дальше нихачу, но чует моя ж, шо шото с ними не то... ну не бывает так штобы "и здоровый, и богатый, и красивый, и счастливый"....НЕ БЫВАЕТ....
Если они такие хорошие, чего ж на них весь мир не перешёл??? видимо шото там есть такое в них стрёмное... а если например паркет сверху? или ламинат? или пофиг?
и шо самое интересное у меня контроллер котла может ещё один контур замешивать и контролировать... ставь трёхходовик токо и датчики...
Не,про трехходовик не надо! В нашем Виссмане он уже показал себя...
Температура ТП регулируется общим терморегулятором на гребенке,куда сходятся все ветки (5) и где сидит отдельный цирк. насос.Каждая ветка имеет свою регулировку.Если интересно,можно нарисовать.
В нашем случае,при наличии двух бегающе-ползающих человеков ТП - наилучший вариант,даже в морозы.
А тебе шо? Не все равно? Или нет головок на батареях?
Правильно. Записывайся в клуб к Сане "НЕлюбителей ТП, точечных светильников и... еще чего-то" Забыл чего.насчёт ТП - спорить дальше нихачу, но чует моя ж, шо шото с ними не то... ну не бывает так штобы "и здоровый, и богатый, и красивый, и счастливый"....НЕ БЫВАЕТ....
Статистика есть? И шо значит "Весь мир"? Ну не перешли в Мозамбике. НИнада им такое.Если они такие хорошие, чего ж на них весь мир не перешёл???
А по европам, лет так 18 назад, ступил на сие чудо в первый раз. Причем, в особняке у ихнего милионера. Может дорого было?
И вообще. Где то было. С деревянных колес на резиновые, тоже не сильно быстро переходили.
Есть, специально для ТП. Даже, ковры есть, невоняющие. Для ТП. Только, дорогие.видимо шото там есть такое в них стрёмное... а если например паркет сверху? или ламинат? или пофиг?
Не зря же есть такая функция.и шо самое интересное у меня контроллер котла может ещё один контур замешивать и контролировать... ставь трёхходовик токо и датчики...
Есть гловки... деньги с меня содрали и за трёхходовик и за головки по 20 уе/штука... делали ж по знакомствуА тебе шо? Не все равно? Или нет головок на батареях?![]()
а кто бахнул эту чушь про "тп нельзя в спальнях"-
бабушке 88 уже лет,живет в такой спальне 3 года- ни свкозняков ни вредных перепадов т-ы по комнате- идеальный микроклимат,ноги больные даже лучше стали,
а я вчера спал на 2-м этаже,недалеко от горячего радиатора- так побежал в полночь вырубил отопление нахрен![]()
