Конечно паяные можно прятать. А гнуть их зачем, фиттинги - колена 45 и 90° все проблемы решают
Олег, я кучу всего обжимого(?) МП запрятал.
продавил на 6 и заврятал.
щас система на 5.5 работает.
ниче ниде не потекло.
открытым простояло дето пол года, потмо закрыл.
правда у меня так только на стояке туалетов, остальное в кухню по подвалу идет.
Олег, а обжимные это те которые с медным вкладышем который вминает трубу под действием закручивания в носовую часть кторая в трубу вставляется ?
Обжимные это те которые спецпрессом обжимаются, пресс стоит дорого
не , у меня не такие..но тянул от души.
аж пищало.
и фитинги недешевые пользовал.
Второе - хорошо, а сила затяжки особого значения не имеет. В принципе на любых трубных соединениях сила затяжки далеко не главное
У меня смесители там и тп конечные приборы ваще от руки закручены, а давление тоже под 6 наверное ( Слив с умывальника не в счет, его ТОЛЬКО от руки зажимать, там в конструкции умывальника видно что-то не то)
Конкретно в МП соединениях главное - 2 колечка резиновых, а латунное кольщо - чтобы удерживать трубу в фиттинге. И от его качества зависит - будет ли тубу из фиттинга выдавливать или нет
Не знаю, правильно ли затягивать от души, но вот в проспекте того же Валтека четко указано на какое количество оборотов можно затягивать фитинг в зависимости от диаметра трубы. Например, для 16-й трубы после закручивания вручную, докрутить надо ровно на 1 и 1/2 оборота.
Тут вспоминали про коллекторы на воду, так я их тоже буду ставить исходя из обычного удобства. Если у вас в одном из с/у или на кухне вырвало шланг, сломался кран или еще чего, то чтобы перекрыть можно было только этот стояк, а не оставлять без воды весь дом. Поскольку у меня ввод воды в подвале, дом в три этажа, а с/у аж 4+кухня+гостевой домик, то стояки буду вести 20-й трубой, а коллекторы буду крутить сам из тройников на 3/4 (готовых таких не нашел, везде на 1/2). Как горится, мы не ищем легких путей.
[quote=nikon;3407]Коротко:
трубы - мп.
В стяжке не должно быть соединений труб.
И компенсационные прокладки должны быть ввиду расширения. В стяжку и в греющие стены лучше стальные.]
Надежно на года. Изба подтвердит.
К нам приходили "умельцы", затянувшие фитинг так, что кольцо повредило трубу, потом удивлялись, почему ж течет. Так что перетягивать нельзя. Мы на выставках обжимные фитинги ставили на стенд, где демонстрировалось рабочее давление трубы. Закачивали в несколько раз превышающее, труба лопалась, фитингу ничего.
А пресс-машинку можно взять напрокат. Либо если делают сантехники, то у них есть.
Кстати, пресс-фитинг тоже некоторые умудряются неправильно обжать. Там надо чтоб труба встала четко до упора и была видна в тестовое окошко, иначе труба не зажмется правильно
Добавлено через 30 секунд
Ааа, ну с Избой я спорить не буду...
[quote=Дизель;30258]Цитаты с проспекта тогоже Valtec'a:
"Допускается замоноличивание пресс-фитингов в строительные конструкции"
"Замоноличивать обжимные фитинги в строительные конструкции не допускается".
Слабо себе представляю стальные трубы в в стяжке или в греющие стены. Там сварки будет - вагон. Не дай бог некачественный сварной шов, коррозия и пипец...
Кроме того, м/п можно самому намотать и цена - 6 с хвостиком грн/пог.м.
Сварки суперской минимум.Там тоже есть разнообразие. Есть же трубы и с резьбой , на них фитинг накручивается. Да и резбу нарезал быстро сколько раз...Нагрел горелкой и сделал колено , хоть змеевики делай ...
Насчет допускается-----ну много чего допускается ... Если в стенах 60 градусов хватает , то на радиаторы где 90 и больше бывает лучше не ставить.
Имею ввиду о целесообразности применения разных материалов в разных местах.
Стальные трубы нельзя замоноличивать, вы чо, народ ?
Ярик - рекомендации Валтека насчет "после закручивания вручную" немного рассмешили. Знаю хлопцев, которые "закручивая вручную", пальцами могут и фиттинг раздавить
Коллекторы на 3/4 видел, а если из тройников - надо наверное на лен с краской, потому что у меня так сделано с унипаком - держит то хорошо, но и провернуть один тройник относительно дпугого от руки можно, какие-то ощущения ненадежности имеются поэтому
Полно стальных труб замоноличено и все нормально.
В результате коллектор на холодную воду сделал часть ФУМом, часть паклей с Унипаком. Когда дома вечером ночевал пресс, одолженный Сергеем, я его на 10 атмосфер даванул. В результате, там где начал слизиться ФУМ, перемотал паклей. Кстати, пресс для таких вещей оказался очень удобной штукой. Как вспомню, сколько времени обычно тратиться на внеплановые перемотки, после того, как в собранной системе начинает что-тот течь.А так все глюки устраняются по частям при подготовке.
