Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Как правильно развести трубы сантехники
  1. #31
    Re: Как правильно развести трубы сантехники
    Цитата Сообщение от Дизель Посмотреть сообщение
    Полно стальных труб замоноличено и все нормально.
    Прорабов много лет сварщиком-сантехником в жеке я неоднократно сталкивался с тем,что трубы в первую очередь пропадают в перекрытии на стояках,и на вмурованных в стену разводках.И если взять качество тех труб и сегодняшних, мне кажется их хватит не на долго.Но это только лишь моё мнение.
  2. #32
    пожалуйста подскажите на какой высоте от пола должна выходить труба слива от умывальника, чтобы ее потом можно было без вопросов спрятать в полупостамент или навесить красивый сифончик? Вобщем, задача- максимально все попрятать.
  3. #33
    А она из стены или из пола выходить будет ?
    "Красивенькие сифончики" подгоняются по высоте, но рассчитаны на вывод в стену в основном. В "ногЕ" и черта спрятать можно
  4. #34
    хочу, чтоб выходила из стены. "Нога" предполагается только "выше колена" то есть полупостамент подвесной)). Сегодня померяла - сделано на 35 см от пола, считаю, что мало.
  5. #35
    Это очень мало. Если мне не изменяет память, сама раковина крепится на уровне 90-110 см. от пола. Соответственно сифон будет где-то на уровне 70-80 см.от пола
  6. #36
    Можно здесь смотреть размеры и план установки
    http://www.kolo.ua/produkt_sku_14453.html
  1. трубы для скважины
    от elena_kulik в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 15:45
  2. Вода по улице трубы ПНД диаметр 90
    от gipgipura в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 12:42
  3. Трубы для внутреннего водопровода
    от Котяра в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 17:23
  4. Газопроводные трубы из меди
    от fil в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 01:07
  5. Чем зафиксировать кусок трубы ПВХ - на-весу.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 18:08
