Показано с 16 по 18 из 18
Тема: По работе гидрофора
    Re: По работе гидрофора
    Гляньте, под каким углом входит труба (подача) в насос: если немного сверху вниз (т.е. есть небольшой перегиб возле входа в насос), может образовываться воздушный пузырь вверху подводящей трубы прямо у входа в насос. У меня такое было, я просто немного наклонил гидрофор в сторону входа - все прошло. Кстати, в своем гидрофоре давление сделал поменьше (чуть больше 1) - сопротивление накачке меньше, насос быстрее справляется с заполнением. Собственно, давление сначала тоже поставил 1,5, но наблюдался скачок давления выходящей из системы воды в момент, когда груша все выплюнула, и начинал работать насос. Экспериментальным путем понизил давление до уровня, при котором такой перепад пропал.
    Докладываю.
    Насос проверили в сервисном, сказали все нормально.
    Проблема частично решилась заменой подающей магистрали на более толстую - 1", переносом насоса ближе к баку.
    Но шум в конце "накачки" остался. Оказалось у меня низкое напряжение в сети
    190-210 вольт, а это влияет на работу насоса.
    Теперь либо стабилизатор покупать, либо снизить порог выключения на релле.
    Вопрос.
    Как снизить порог порог выключения на релле, или снова везти в сервис?
    "Воот оно чё, Михаалыч"
    Порог снизить нетяжело. Но я бы купил стабилизатор. И запитал от него насос и котел.
    210 вольт не должно по логике особоо влиять на работу насоса, если моторчик нормальный. 190 - уже да...
  1. ТБ при работе с Инструментом
    от Vavilen в разделе Инструмент Оборудование Отзывы Советы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 00:00
  2. Как не заболеть за один день (на работе)...
    от Krotik в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 17:16
  3. Работа и обслуживание гидрофора.
    от Inna в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 14:14
  4. плавный пуск насоса гидрофора
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:19
  5. Утепление Гидрофора+бака с водой?.
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 20:13
