+1Аккуратнее получается если сначала насверлить углублений а потом выдалбливать
Тоже так делаю. Сразу сверлышком, потом перфом с зубилом. И стены меньше откалывается.
Я делал сверлом ( буром) чуть меньше диаметром чем нужная ширина штробы
Кстати, мой Фиолент не долбит в режиме долбления если не во что "уперется" или основание слишком мягкое, типа низкой плотности газобетон или рыхлый ракушняк![]()
В два ряда. Ширина в штробу. Диаметр сверла для кирпича 8ка или 10ка. Для бетона я бы тоньше взял. Расстояние - хрен знает, но чем чаще...Сверлишком в один ряд по курсу штробы или в два ряда? Диаметр сверла какой? И шаг?
Я красный кирпич засверливал 10кой и потом уж зубилом перфораторил.
Из собственной практики долбить лучше буром)) У него острый победитовый наконечник - пики отдыхают. И сталь как правило более качественная.
При долблении перфоратором нельзя сильно давить. Он должен работать под собственным весом. Иначе есть большие шансы сломать механизм.
Я так как то доигрался с метабо
Это вам не отбойный молоток.
Что б было меньше пыли при бурении - можно держать возле бура мокрую тряпку. Только сильно не прижимать - может намотать.
Ну и когда долбить будете - сбрызгивайте водой
штроборез и промышленный пылесос решают проблему пыли на 99%.недешево, но с учетом моих объемов стройки уже несколько раз окупился.
В этом случ. простая турбина справляется, а вот если так, то что?
1- для перфораторов есть и зубила и пики с твердосплавной вставкой.
2- что значит- сильно не давить,под собственным весом??? Какой собственный вес у перфоратора при работе на потолке? Как он будет работать,если штробу вести снизу-вверх и не давить сильно?
А я уже писал - Фиолент без нажима достаточно сильного, или твердого упора не долбит, чегой-то там в зацепление не входит. Правда и не ломается от таких режимов. Жалко, что они такую модель как у меня перестали выпускать почему-то
Да и пики-зубила твердосплавные не нужны, простыми эти кусочки выбиваются вполне нормально. Я ваще использовал германокетайские которые в комплекте со Штерномшли, буры и пики там оказались вполне ничего
Седня штробил. Де-то на мастер-сити кажись, видел одетую на турбину пластиковую, 5-ти литровую банку + пылесос на горлышко - седня такое смастерил.
Пылюки, процентов на 80-сят меньше -![]()
На мастерсити. Я еще на майдоме ссылу туда давал, еще смеялись с меня и автора ))))
Я ж не сказал шо ты. Но кто-то смеялся
Надо будет тоже попробовать. Мне под розетки кондеев на втором как раз три штробы метра по полтора сделать надо. Или проще на полметра кабели поудлинятЬ?![]()
