Взято с дружественного форума:
Именно по такой схеме были однажды ограблены ячейки одного банка. Преступник несколько раз перед этим арендовал банковские ячейки, что позволило ему понять алгоритм смены клиентского ключа на них (а может он себе просто слепки на память оставил). Мастер-ключ сотрудника банка был незаметно сфотографирован и потом воспроизведен злоумышленником. Поскольку сотрудник оставлял его одного в депозитарии, он имел возможность с нескольких попыток добиться работоспособности своей копии мастер-ключа сотрудника банка. Дальше все было делом техники. Видеонаблюдение при такой схеме организации депозитария банками не ставится, поскольку в таком случае банк будет видеть, что именно хранит клиент в своей ячейке.
А теперь правильная схема работы депозитария. Ключевое отличие: клиента не оставляют одного в депозитарии. Вместо этого рядом оборудуется специальная клиентская комната, в которой клиент имеет возможность наедине проводить манипуляции со своей ячейкой. Депозитарий в это время закрыт и находится под сигнализацией и видеонаблюдением. По окончании клиент просто вызывает работника депозитария кнопкой и они вместе возвращаются в депозитарий. Таким образом злоумышленник лишен возможности даже доступа к чужим ячейкам, не говоря уже о том, чтобы попытаться подобрать к ним ключ.
Ответить с цитированием
