Воот оно че, конечно по мокрому пылить не будет или не так сильно
Современную плитку и на современный клей вымачивать обычно не надо. А то еще Хомер подумает, что мы того руководства по ссылке начитались, а теперь ему советы давать собираемся![]()
А сколько ж там ее возить надо, у меня секунд 10 занимала укладка одной плитки когда наловчился.
Намазывать гораздо дольше. Поэтому одна из первых истин - нужно два человека, "мазила" и "лепила",иначе долго и муторно.
Мне кажется важнее правильно клей приготовить, не жидкий и не слишком густой, тогда он и пластичный достаточно и плитка при этом по стене не ползет практически. На то он и клей плиточый, а не, как там в той книжке:
"При облицовке на обратную сторону плитки наносят раствор. Обычно он состоит из 1 ч. цемента, 3 ч. просеянного песка и 4 ч. воды."
Вот с таким составчиком намучаешься, если к тому же так как они пишут его накладывать "усеченной пирамидкой"![]()
А почему вы клей на плитку наносите, а не на стену? Так вроде ж удобней должно быть, сразу под несколько плиток и по краям не будет утолщений раствора
А я и туда и туда наносил, хотя на стены можно только на одну поверхность, и на стену конечно быстрее. Но у меня после первых опытов с вышеуказанным "составом" был перерыв 20 лет, боялся сразу большую поверхность наносить клей. На кухне уже наносил на поверхность, не на плитку. И клеил на акриловый клей, ибо поверхности ровные были а слой нужен был минимальный
Я када наблюдал за пацанам, что нам плитку ложили - они тож клей на плитку наносили и ляп к стене.
Так как легше - для не опытного - на стену????
С крестиками сильно широкими швы получаются. Кто какие швы любит.
Минимальная толщина крестиков.1,5 мм.плюс фаска ..
НУ для некоторой плитки швы необходимы не менее 8 мм по технологии. А без швов имхо нормально смотрится только специальная плитка для этого предназначенная. Дорогая она и поверхность желательна идеальная под нее
Оживлю тему, ибо приступил к плану "санузел второго этажа"
Первое - наконец то расчитал пропорцию , по крайней мере для клея "Мастер" одесского. На два литра воды надо 7 ковшиков обычных строительных клея. Густота и пластичность раствора получается то шо надоОбъем ковшика точно не скажу, на вскидку около 700 мл. А то на мешках везде по весу пишут, примерно 1:5, но не буду ж я клей взвешивать
Второе - вот такой раствор я уже мазал на стену. Ничего не ляпает и не ползет , а по времени получается быстрее. И очень чисто. Исключение - плитки с отверстиями под трубы. Тут на плитку уже наносил
Третье - плитка Керамин таки фигня, не зря я раньше писал где-то что она мне не нравится. Но тогда дизайн не нравился. Теперь дизайн устроил, именно для второго этажа и "спального" санузла. Но геометрия ...:megashock:. Мало того что по длине-ширине разница, это не так страшно, на айбуде кто-то выкладывал фото итальянской плитки по 600 грн у которой разница по длине между двумя плитками из одной пачки 2мм !!! Секрет прост, кроме крестиков основного размера, нужно немного чуть больших и чуть меньших. После затирки - разницы практически не видно. Но у кераминов этих еще и в плоскости плитки винтом.
Конечно, приспособился, и на стене почти незаметно, но неприятно, когда ты ее на стену ляп, а она качается.
Так шо если кого интересует бюджетный вариант, лучше берите украинскую из более дорогих серий. Все равно дешевле белоруской, а геометрия почти идеальная. Проверено на АТЕМ и Зевс керамика. У харьковской тоже есть серии подороже с виду вполне приличного качества и дизайна. К сожалению, именно дизайна устраивающего нас, среди украинской и не нашлось. Нашли одну харьковскую, но она только в каталоге есть, а в производство еще не запускали
А теперь демонтируй одну плитку и посмотри. И сколько она будет держаться. на стенке при таком способе. . Желательно фото приложи чтоб посмотреть.на демонтированую плитку.
И демонтировал, и смотрел, никакой разницы от того куда наносишь клей не заметил пока. На плитке тонкий слой клея, на стене четкий отпечаток плитки на ровной поверхности клея. Чего она должна плохо держаться? Стена грунтованная естественно
передам челу ввозящиму сюда весь керамин )
