Я ляпаю на плитку клей, на стену нифига не получилось. Правда стена у меня не выравнивалась, ляпаю прямо на кирпич. Слой выходит где 3мм. где 2см.
Неее, у меня стены штукатурены под плитку. То есть по маякам но без затирания видимо. В общем стены ровные, но шершавые и с раковинками, бороздками и т.д., есть за что клею цепляться
Ахтунг! Порезка плитки Керамин обычным плиткорезом требует особой осторожности!Наверное к плюсам следует отнести то, что ролик почти не надо прижимать, практически дать ему прокатиться по плитке под собственным весом. Но вот стоит прижать чуть сильнее - плитка лопается нафик
. Я перед этим керамогранит резал последним, ну и прижал
Зато когда понял, какое усилие надо - удается отрезать полосочки по 1,5-2 см шириной.
И разница в размерах между отдельными плитками, ну до 2х мм не доходит, но до полутора - точно. Неровность плоскости тоже где-то так. При этом плитка первого сорта :megashock: Так что, Коля , ты там своему знакомому передай, передай.
Не совсем в тему, но очередной прикол от джамшутов. Когда плитка приблизилась к потолку, обнаружился перепад ГК по уровню на 2 см (!!!). И шо теперь делать? Переделать ГК или тупо наклеить полиуретановый карниз между плиткой и потолком ? По деньгам ГК наверное дешевле будет, но возиться неохота. А с карнизом неровность потолка все равно будет заметна
Ну видно не очень сильно, сегодня долеплю последний угол, определюсь. Но самые большие перепады уже поклеены. В том углу, где мерял высоту потолка, расстояние от плитки до потолка равно межплиточному шву, как и планировалось ( это типа я уже такой крутой плиточник) В противоположном - около 2х см
Думал тоже багет красить если что в тон плитки конечно, потому что видно неровность то на плитке будет
Нее, одним взглядом видно только если стоять в ванне и пялиться на тот угол вместо того чтобы собственно принимать ванну![]()
Дык у меня оба плиткореза китайские, и электрический и простой. Электрический до сих пор пашет с родным диском, чего только им не пилил. Рез конечно не идеальный, сколы небольшие есть. Но там где это актуально и резаный край будет виден, подшлифовываю дремелем. Цена плиткореза была 400 грн в Эпицентре, на то время 80 $ или стоимость работы по укладке аж 5 кв. метров плитки
Ручной тоже кЕтаез, за 220 грн с новой линии, или еще 2.5 квадрата работы по укладке. К нему ваще нареканий не было. Пока на зуб , ну в смысле под колесико, к нему не попал Керамин.
То шо настенную раздавить можно, не беда, главное правильный нажим. А вот вчера столкнулся с тем, что так теперь "любимый" мной керамин напольный он "нэ бэрэ"
Вернее как, надрез делает нормально, но не ломает, прогибается. Хорошо , что раньше на мастер сити читал о такой проблеме и знаю как устранить. Сегодня попробую
Точно! как раз электроды 4 мм валяются, я такими не варю толстыми
Я вообще-то думал внутрь плиткореза кусок ДСП положить и на ДСП или кусочек арматуры, или еще чего, а о том, что у меня полно электродов и забыл![]()
Наблюдая за плиточником я для себя обнаружил, что имеет значение в каком месте давить на рез чтобы аккуратно отрезать, не раздавив. Они всегда ломают скраю.
Так плиткорез и так ломает скраю. Мой режет и ломает любую плитку. Итальянскую, испанскую, польскую, украинскую, российскую , по краней мере керама-марацци.
Нэ бере только Керамин клятый![]()
Причем эксперименты с электродом и усилением плиткореза ни к чему не привели. Остановился на электроплтиткорезе. По ходу заметил , что старый "родной" диск наконец-то спилился
ЛЮДИ! ЕСЛИ СОБИРАЕТЕСЬ КЛАСТЬ ПЛИТКУ САМИ, НЕ ПОКУПАЙТЕ КЕРАМИН
Плитка как плитка. Какие края ломаются.?
