Любые, какие ей захочется. Я понимаю, что напольная плитка должна отличаться от настенной. Но не настолько же. И вся другая плитка до сих пор резалась прекрасно. Может в резке кераминовский плитки свои секреты, а может братья славяне бульбы с самогоном перебрали, когда мою партию изготавливали
В ней кстати и отверстия вольфрамовой коронкой не вырезаются.Сверло-проводник с победитовым наконечником не смогло ее просверлить. Пришлось перфоратором. Сама коронка вроде сверлила с большим трудом, но под конец плитка таки лопнула
. Лежала на твердой ровной поверхности. Хорошо хоть место ей все равно под ванной а отверстие для вывода канализации ванны. Склеил "бешеным" клеем да так и положил
Нашел совет в инете - намочить при резке, надо попробовать на прямом резе, хотя под коронку и мочил - не помогло
Единственный плюс - у напольной хоть геометрия хорошая.
Нет, как раз перфоратором она просверлилась , диаметром 6 мм. А вот просто победитовое сверло без удара ее не брало. И коронкой вольфрамовой - не захотела Причем и нажима то не было. Просто сверлил сверлил, и в определенный момент - бац и лопнула
А вообще плитку я любую перфоратором сверлил, только сначала аккуратно глазурь накернить надо, совсем немножко. Ну и плитка естественно когда приклеена уже. Все нормально сверлится. В худшем случае совсем немножко глазури откалывается, но это не критично, обычно отверстие все равно чем-то закрывается для чего оно и сверлилось.
Перфоратором сверлить плитку ,смешно .
только когда будеш вешать полочки всякие перфоратор не используй.
Є майстри, які можуть підказати як зручніше класти плитку:
- чи зверху донизу? - чи з низу доверху?-
Мыть и красить надо снизу вверх и только так!!!![]()
Последний раз редактировалось Виллька; 14.04.2016 в 14:06.
а что там просчитывать то? Школьный курс геометрии же!
Я тоже делал больше клее на неровностях и все получилось нормально. И это было только первый раз.
