И чем перекрывать будем? На вскидку домик 8х10 и ни одной внутренней несущей стены
8.5 на 10
плиты же есть 8.4 м или я не смогу перекрыть8.5 м?
А где вход в дом?
В санузле на втором этаже сразу попробуйте расставить сантехнику, чтоб потом не оказалось что слишком непропорциональный и неудобно.
Что там между студией и кухней?
Плиты то бывают. Например на киевском заводе Ковальской. На 4х одесских стандартные максимум 7.2. А больше - по заказу было, соответсвенно намного дороже.
И лестница с цоколя неудачно, не зря PeNa не поняла что это
Какой размер участка?
Вход в дом - вход в цоколь или я не так понимаю?
Кабинет в подвале - имхо както неправильно. Вот сижу в кабинете чаю захотелось - гребу на кухоньку ( благо рядом) а так прийдется чтоли по лестнице бегать? Да и с/у нет в цоколе.
И вообще зачем цоколь? или это рельеф участка требует?
цоколь нужен геологию сделал
а вход нарисовать забыл-исправлюсь
между кухней и студией лестница в 4 ступеньки
участок 20 на 28
спасибо всем и рад каждому коментарию!!!
а что скажете по расположению дома на участке ну и любые недороботки подсказывайте плиз!!!
Вплотную к забору расположение.
Вообще-то так строить нельзя. Даже если законы обойти удастся, какое реальное расстояние до соседей?
И по перекрытию, хорошо, купите плиты 8.40, а как перекрыть лестничный пролет 1-2 да и 0-1 тоже, хотя там можно щель оставить и замонолитить...
Полностью монолитные на такой площади я бы не стал делать, разве что бетононасосом, заводским бетоном, с конструктивным расчетом и под письменную гарантию качества работ . Есть еще выход - Терива. И похоже, единственный при такой планировке
Да, еще, у нас есть ограничения с точки зрения сейсмоустойчивости в области. Цифры не помню, что и как, но внутренняя несущая должна быть всегда по-моему
Зачем? Там перепад? А как он выравнивается на втором этаже? Я вообще против лишних ступенек в доме, бегая из кухни в студию, где видимо будет столдовая - это наказание хозяйке и остальным. Дети в доме есть?
Покажите где вход в дом, от этого будем "плясать".
Ну и кабинет в цоколе я тоже не понимаю зачем.
У Вас часто второго этажа над гаражом? А как там уровни располагаются, есть вертикальный срез дома?
Вход в правом верхнем углу около лестницы:
а мне было бы интересно глянуть на общие виды
а то никак не могу понять как цоколь имеет 67м2, а 2й эт 92м2
Ну вот и я о том же. Там видимо второй этаж над гаражом. Но непонятны уровни - откуда в гостиной ступеньки, например
Мне кажется там не гараж а просто навес пока планируется. А ступени - американцы такое любят, разную высоту потолков и ступени между кухней и гостиной
Не люблю ступени посреди домаособенно если кухня только для готовки, а ест в столовой - пока накроешь на стол, напрыгаешься...А если дети в доме есть, то вообще
НУ это дело вкуса, некоторым нравится, если между кухней и столовой - извращение конечно![]()
