Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 96
Тема: Проводка в частном доме
  1. #76
    Варисторы там банальные стоят. Напруга повышается - у них сопротивление падает, а потом они взрываются. Вот и вся защита
  2. #77
    Так они реально спасают!!!У моего тестя глаза были круглые а он на ТВ работает начальником апаратной...Автоматы и контроллер даже не дернулись...
    Кто шарит-тот балдеет!
  3. #78
    Кстати, при примемнении УЗО и по нашим нормам автоматы должны быть двуполюсные если проводка по схеме TNC-S
    "Минуточку! Я записываю!"(с)
    А можно человеческим языком отличия TNC-S от TN-C?
    Двухполюсные - это фаза и ноль?
    Вот у нас как сделано:
    на столбе висит ящик, в нем счетчик. Возле столба забит контур заземления. В ящике ноль и земля сведены на одну шину. В дом в центральный щит я завел ВВГ 5Х6 (три фазы, ноль и землю). Планирую (и у нас по проекту так) сделать еще один контур заземления (три уголка обваренных и лента вокруг всего дома). Я так понимаю этот контур я соединяю с шиной земли от столба и больше с нулем они не пересекаются? Правильно мыслю?
  4. #79
    Тем что в TN-C-S "ноль" и "земля" разделяются. Как собственно у тебя и сделано. Именно в такой системе будет эффективно работать УЗО или дифавтомат В TN-C не будет
    А если ты занялся электричеством в доме серьезно, скачай ПУЭ вот тут http://eom.com.ua/index.php?action=d...sa=view;id=777 не помешает
  5. #80
    Двухполюсные - это фаза и ноль! Все верно.
    А заземлялка надеюсь не просто армадура в землю?
    dachnik
    Не хочу никого обидеть, но не всегда электрик таковым является.
  6. #81
    Так он по-любому еще один контур делать будет, хотя написал так, что непохоже, что и имеющийся - просто шилизяка
  7. #82
    dachnik
    Да нет какие обиды я тебя прошу просто доверяю человеку и полагаюсь на его опыт..я просто не могу грамотно обьяснить шо и куда но даже электрики с нашей РЭС когда ставили счетчик сказали ставь 25 автоматы я их и накупил..а выглядит это вот так:
  8. #83
    Абижаешь Возле столба делали РЭСовцы: три уголка 65 кажись обварили и к ящику. Я возле дома сделаю треугольник с уголка, а потом вокруг всего дома кину полосу на глубине 80 см
  9. #84
    Я вколачивал 4 уголка длиной 2м с расстоянием 2м между ними в землю на глубине около 1 м. Потом сварил уголком 30-м. Ну не было полосы под рукой.
    Делал по проекту электриков.
    dachnik
    Попробую стфотать свой проект и кинуть сюда...
    Добавлено через 10 часов 21 минуту
  10. #85
    Влад, а че они тебе там с нулем нарисовали? Должно идти от контура повторного заземления на защитный РЕ и прямо с той же точки можно, но отдельным проводом N .Но после этой точки они НИГДЕ не должны пересекаться
    И ВВГ написали от счетчика 3+1 х2.5 А где РЕ? От контура к щитку шиной идет? (прутком и т.д.?)Да и сечение мало
    Добавлено через 13 минут
    А так у тебя TN-C получается как я по схеме понял. а вней дифавтоматы работать не будут
    Добавлено через 1 час 40 минут
    Я без очков не рассмотрел Все там нормально
  11. #86
    Тока, как и говорил выше, я 4мм2 кидаю на розетки от щита до последней распредкоробки. И 2.5 по свету так же.
  12. #87
    Я предпочитаю отдельно автомат отдельно УЗО. И автоматы двуполюсные, как в Европе принято, а не как у нас, только "фазу" отключать. Кстати, при примемнении УЗО и по нашим нормам автоматы должны быть двуполюсные если проводка по схеме TNC-S
    У нас в проекте автоматы одноплюсные, хотя система TN-C-S. Можно ли ставить однополюсные или обязательно двухполюсные?
    И еще - от уличного счетчика завел в домашний щит: стоит автомат на три фазы, ноль на шине, земля - на другой шине. Может на общедомовой ноль тоже поставить автомат, после него уже шину и оставить однополюсные автоматы?
  13. #88
    Можно. А лучше на входе дифавтомат или узо с током утечки на 300 мА поставить
  14. #89
    Наверное, на 30 мА
    На общедомовой ноль нужно ставить автомат? (в нашем проетке нет)
  15. #90
    Не Костя, именно на 300, на 30 то уже в доме , на ванную даже 10 желательно. А на 300 - именно входной. У нас их купить не так просто, бо обычно не ставят почему-то
    На вводном автомате разрываются только фазы, все правильно
  1. Проводка и радиаторы отопления.
    от Breathe в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 08:30
  2. Электро-проводка под тротуарн. плитку.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:17
  3. магазин,торговля в частном секторе,разрешение соседей
    от ksuxa в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 10:22
  4. Бассейн в доме.
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:21
