Сообщение от
INTERRO
Во первых, при прокладке электрокабеля я потратил минимум на резервные лампы, которые всего-то работают две минуты, дом отрубается от электричества городского, гаснет основной свет и включается сразу резервный на две минуты, далее весь свет в доме, который был включен, снова получает питание, и это всё автоматически. На телевизоре с двд и спутником и компьютере, понятное дело стоят обычные дешёвые бесперебойники. Стиралка стирала, значит остановится, заново запущу, подача воды идёт из гидрофоба, две минуты отдохнуть насосу водяному - в самый раз. Холодильник, если работал, то повторное включение через две минуты не повредит ему. Проще простого. Вложений то только на генератор, если есть деньги, то можно купить его и с водяным охлаждением. Скоко той зимы, поработает на максимум и летом на сервис, масло там поменять и всё такое..
