Так вы же БА запустите,а режим останется...
Кто такой БА?
БА- бензоагрегат,ДА- дизельный.
А вообще,вначале было СЛОВО о том,что при пропадании 220 сбивается таймер.Был предложен "несбиваемый"...
Ага, понятно,значит, чтобы погреть временно цыплят 100 ватной лампой надо было 3.5 кВт-ного гену (я чего то думал, что он не "агрегат", а "генератор") подключать на 8 часов?
Вначале (для тех, кто действительно читает сначала), шла речь о том, что в доме дофига всяких мелких девайсов, критичных по питанию и на каждый УПС не навесишь. А таймер - был в качестве примера.
Цитата с вражеского форума:
Попользовавшись стабилизатором, хочу сказать, что надо было покупать онлайн упс, да дороже раза в 3, но и разражающих минусов нет (моргание, пропадание напряжения до запуска генератора, запуск всяких тв тюнеров, установка часов и т.д). Может для кого то это и не важно, а меня раздражает.
У меня в доме где я проживала, в камине был резервуар который нагревался, соединенный с системой отопления, но електро насос тоже стоял, довольно мило топили.
А-действительно, это мысля!!! Даже как не-резерв, а альтернатива стабилизатору. Присобачить к нему 100Ач. и пусть будет стабильно.
У меня как начнут гоблины, самодельными сварочниками иглу пускать, хоть вешайся.
Только сколько по деньгам будет такой ИБП киловатт на 8-мь? И какие пороги срабатывания у таких и сколько 100 Ач. при включенном холодильнике, гидрофоре, эл. духовке протянет?![]()
А зачем тебе на 8? Я себе считал, получается что-то в районе 4-х максимум, правда без духовки. Ну мы этой духовкой и так пользуемся раз в сто лет, ну а в эстренной ситуации, без штатной электрики - и подавно.
Мой план таков: всю электрику завожу через мощный стаб 15 кВт (Фантом VS серии), после него делю всю электрику на критичную и некритичную (духовка к последней явно не относится), потом делаю две петли (критичную и не критичную) на генератор (АВР ставить скорее всего не буду, достаточно будет эл.стартера). После него - критичную вешаю на мощный ИБП.
По времени, сколько будет тянуть 100 Ач не скажу, надо считать, но явно маловато. Насос и холодильник работают, как правило, очень недолго (меньше минуты). ИМХО, основнфыми потребителями будут свет, телевизор и котельная
Духовка у нас, практицки не выкл. а если ее вкл. на все режимы - она одна 6 кВт.
Хотя Стоп - и гидрофор и духовка и вентиляция - от отдельной ветки питается, я-ж свой, конкретный случ. рассматриваю, с уже готовой разводкой. А-так получ. - холодильник (огромный), ящики, эл. чайник - лампочки освещ. - всё.
Добавлено через 12 минут
Саня, а-нафига ты придумал такой мощный стабилизатор? Отними от него мощность критичную и пусть работает себе, только на не критичную. Т.к. ИБП сам по себе является стабилизатором.
Он ведь как работает - выпрямляет 220 перем. в 12 постоянное и затем 12 В в переменку 220, только так он может быть ИБП.
Я в курсе, как работате Он-лайн ИБП (кстати, бывают еще и офф-лайн, которые намного дешевле). Но есть два аспекта:
1. Разница в стоимости стабилизаторов не прямо пропорциональна их мощности. Добавь к этому падение мощности стаба при пониженном напряжении в сети.
2. Дублирование в данном случае является тоже полезным элементом системы. У меня недавно вылетел такой 8 кВт-ный Фантом на старом доме, где я пока живу. Так пока его неделю чинили в пору было повеситься. В сети напруга 135-150 вольт, нихрена толком не работает, даже насос не запускался. Пришлось срочно ехать в Эпицентр и покупать дешевый Люксеон на 2 Квт, хотя бы на насос и котел. Счастье, что остальная техника от такой напруги не вылетела, стиралкой пользоваться не смогли, лампочки еле светили.
3. Я не уверен, что он-лайновый ИБП будет работать от сети, при напруге в последней 135 вольт, а Фантом - без проблем.
Забыл еще добавить, что первым у меня будет стоять еще устройство выбора фаз, задача которого выбор лучшей фазы или переключение на другую фазу, при пропадании текущей.
Просто он-лайновая упс-ка с таким широким диапазоном дороже раза в полтора, но ее ж еще и выловить надо у наших дилеров...
вобщем. щас во всю гоняем нашу систему .
т.е. когда ненадо (ночь, дневные часы иногда) вырубаем генератор - свет идет с аккумов. вогда надо - врубаем гену, аккумы подзаряжаются.
вообще есть мысля.
Люди кто-то сталкивался с гидрофорами чтоб насос был на постоянке.
ну или где можно отдельно голову насоса купить ? без мотора. тогесть голова ил вал , а еще лучше голова и шлицы внутренние.
ест ь идея сделать гидрофор резервный на постоянке.
Рубанули свет на 5.5 часов - ИБП "Люксеон" 300 вт + автомобильная батарейка на 100 Ач питали котел и два ноутбука. Судя по индикатору - батареки хватило-бы еще на часов 5-ть.
Но - после вкл. света - аккумулятор заряжался сутки!!! Правда он новый, может раскачигарится? Понял, что если элл-ва не будет более суток, то генератором никак не успеть зарядить батарейку.
Как придумать ускоренный заряд? Если это возможно.
ИМХО, это зависит от тока зарядки а не от новизны акумулятора. У Люксеонов он небольшой - отсюда и такой результат. У мощных инверторов ток зарядки может быть порядка 40-50А
