ожет быть я не прав, но (у меня камина пока нет), в бане последнюю закладку делаю из березовых дров. Труба из нержавки и чистая.
По данным интернета - березовые дрова дают как раз больше всего сажи, даже больше чем сосна (!) Правда и тепла больше всего.
А вот очищают осиновыми и ольховыми. Правда не видел, чтобы продавали где-то в Одессе
ВОт он стоит на кирпичиках и нижняя часть облицовки собрана.
Собрана на "Мастере-Супер" частично и на жаростойком (красном) силиконе
Добавлено через 6 минут
Олица и Ромка - вот этот зуб. Если вы его не снимали - посмотрите, он так у вас стоит, по логике так должен , но физически его можно и наоборот развернуть
атвичаю на вопрос зачем рубаха
перед тем как собирать камин нашел вот такую ссылку
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=43...id=445&oid=445
вот там и увидел чудо рубаху
на фирме где покупал топку, спросил на счет можно ли заказать, мне ответили а чего его заказывать, плати деньги и забирай на складе
Нигде в магазине небыло этой защиты, никто не говорил что надо!
Но у меня спросили а от куда я знаю что имено так надо делать? Сказал что увидел в тырнете.
Ну потом мне ответили, что когда они устанавливают топки то ставят такие колпаки
Может в той версии так должно быть,но зачем зашивать чугуний кожухом? Тогда пользы от такого- свет пламени в стекле? Нееее,нисагласный. Есть возможность греть воздух,чего от нее отказываться?
Я тут давеча,правда,в параллельной теме,приводил данные о температуре. Думаю,кирпич на расстоянии 100 мм от топки с боков не сильно накалится,да и не скоро,а вот с экраном- ну очень не скоро...
Экран - на-то-он и экраном зовется - он от Лучистого тепла. Для тго-же его за радиаторы клеят.
Ты шо,уже вернулся из Эпи? Шо,деньги кончились,или в глазах рябит???
Олег, зуб у нас тоже вынут. Вот, только вплотную подошли к камину. Купили вчера в "Каминвенте" все дымоходы, купили в эпике файрок,шамотные кирпичи, смесь для кладки, купили Каминообложение из мрамра... красивое.
Проблема №1... Но теперь-так же, как и ты этот зуб крутим, - как же ты его туда впиндюрил???
Проблема №2... В наших с тобой топках ручка как- бы утоплена внутрь. Если каминное обложение придвинуть на эстетически плотное расстояние, то открыть камин сложно- я вообще ломаю ногтевые протезы...Как же эту проблему решить?.
Проблема № 3... Шибер- , точнее его рычаг мешает сесть радиаторной трубе... Наверное надо для пущей плотности под шибер вырезать в трубе желоб, и посадить на жаростойкий силикон...
Фотек зарядится- нафотаем...
Добавлено через 1 час 43 минуты
Капец! Конструктор не собирается!!!А мы не зафотали, как оно было в Эпике... Крутим эти части,- просто лего какое- то!
Ща я посмотрю что у меня на фотах есть
Пока могу сказать следующее
1) Я его уже топил, но дрова какие были в супермаркете такие и взял, в целом горели бумага и щепки хорошо, а вот поленья покрупнее как-то так и не удалось распалить как надо. Но - дрова были сырые и погода была пасмурная и сырая. А еще это было 2го января. Сами понимаете
2) По поводу сборки ща постараюсь примерно описать последовательность. В целом - эти облицовки подходят практически идеально для этих топок, если вы взяли в эпике польскую, что-то навроде моей. Только вот инструкция в моем случае была только на польском и ужаснейшего качества.
Добавлено через 2 часа 7 минут
Вот его первый розжиг, пока растопка разгоралась, гирляндочки я убрал, не думайте
Вот так он горит, вроде ничего, че мне не нраилось - не помню
Добавлено через 23 минуты
Теперь еще немного по сборке облицовки.
Хотя в целом в разобранном виде она смотрится неуклюже, все детали сделаны довольно точно, после прохождения этапа "ЛЕГО" и прочитав, что было читаемо в инструкции оказалось не так уж сложно.
После того как топка установлена, для соблюдения швов временно подсовывались электроды кстати, делали так:
- Еще раз насухую приставили основания и вставили временно мраморную планку дугообразной формы, прикрывающую поленницу. Ее длина ровно 70 см. Отметили на полу где будет стоять основание
- На клей "мастер-супер" приклеили основания к полу и стене.
- У стены под нижние мраморные полки положили просто стопкой, без раствора по 5 шамотных кирпичей с внутренней стороны основания. Прилепив их на красный силикон ( до 300°)
- После этого вклеили поперечную планку поленницы и приклеили мраморные полки, фасадная сама получается чуть ниже, но так и надо, чтобы дверца зольника видчынялась
- Установили на клей боковые стенки облицовки. При этом их углы, обращенные к топке, становятся заподлицо с фасадной частью мраморных полок, вернее местом стыка боковых и передней, прямо на линии. В результате получается между этими углами те же 70 см
- Дальше приклеили пилястры или как их там, квадратноватыемраморные штуки короче. Внешний край их немного выступает, а внутренний - опять же, заподлицо . Потом поставили верхнюю мраморную планку так , чтобы она не мешала рукоятке и рычагу заслонки, получилось только в одно место - фактически прямо на верхнее ребро рамы топочной двери
В результате по бокам топки получились вот такие зазоры для вентиляции и открытия дверцы:
Палец проходит, но если нет, тем более оно горячее, есть вот такой крючок в комплекте:
Как добраться до Куреневки - тут. - Хомер -
В рулоне- 10 метров!
Кста!!!- про куртку это ты хорошо вспомнил!!!
Фоты ща сделаю. тока он пока в полуразобранном виде!
Ага, а тут и фотка подоспела.
У нас в эпике таких нема , у вас что - сверху полка вся цельная?
Да и нижняя планка которая поленницу прикрывает у меня короче кажись.
А кто выробнык? Хотя сути это не меняет особо. Те две нижние основы и планку просто вместе центруем вокруг топки для начала, потом полки потом стенки. Они сами станут куда надо
Блин, радикал совсем тугой . Не могу ещё 2 поставить(((
Производитель- Jabo Marmi вроде, но на ихнем сайте я нашла подобный, а тютелька- в тютельку- нету..
Вот, похож на этот. Только этот из травертина( предшественник мрамора), а наш- из мрамора полированного.
