Итак, план "камин" в принципе завершен у меня...
Как уже писал выше, для облицовки короба взял потолочные профиля, направляющие и несущие. Сделал вот такую раму, фото не делали, поэтому 3D с Автокада
Снизу крепится к балке каминной, сверку к потолку и сзади к стене. Зашил ГК. Делал это первый раз в жизни оказалось - очень нетяжело
Причем дешевой дрелью "Интерскол" с регулированием скорости оказалось проще чем "шуриком" с регулировкой момента, ним я пару шурупов таки "перекрутил" А "российская" дрель на уменьшенной скорости сама не тянет глубже чем шурупу зайти положено...
Конечно, перед облицовкой все изолировал файроком. Понадобилось 13 листов ( в пачке - 10) Но я зашил заднюю стенку следуя инструкциям к французским каминам. Иначе бы хватило одной упаковки. По ГК ушло 2 листа 2000х600 и один лист 2500х1200 = 80 грн, по 2 4-х метровых профиля направляющих и несущих = 60 грн, шурупы 2х видов =20 грн, много осталось
Добавлено через 6 минут
Следующий этап - отделка. Так как шпаклевать не люблю и не очень умею, замазал только шурупы и наружные углы по серпянке. А так же стыки, фасад закрывал тремя кусками, так как надо было вставить файрок.
Далее купил у "эльфов" декоративную штукатурку "Каньон", 15 кг + кварц грунт + воск с красителем + акриловый лак. Все вместе обошлось в 577 грн. Вот что получилось
Сначала думал брать "Гротто" но она сложнее в нанесении и требует лучшей подготовки поверхности
Возник вопрос стыков короба с балкой, стенами и потолком, так как поверхность штукатурки довольно грубая и стыки смотрятся не очень аккуратно. И вот вчера в Эпицентре увидел мозаику из кусочков той же плитки, которая лежит на полу под камином.В листе 64 квадратика по 4 см примерно. Пришлось разрезать на полоски и наклеить на те же "гвозди" которые использовал для приклеивания файрока к ГКЛ.
В общем вот результат, оцените :
Да, забыл еще добавить к расходам, две решетки 17х30 см по 121 грн. Поставил как и планировал по бокам, поэтому на фото не видно. При работе камина из них дует тепло на кухню и на ту стену гостиной где многаокан, как и задумывал. А вот стенки короба вчера за 6 часов работы камина так и не нагрелись сколько-нибудь заметно, так, градусов 27-30.
Недостаток решеток по бокам - при дневном освещении через них виден файрок![]()
Ответить с цитированием
