О - монстера. Вооружайтесь тряпочкой для протирания пыли с листиков
и прыскалкой на лето.
Если ком опутан толстыми (не волосяными) корнями, то перевалить как можно быстрее.
Потому что сейчас растение находится в состоянии покоя. тебе ж не понравится, если тебя начать передвигать во время сна?А если серьезно, то при пересадке повреждаются мелкие корешки, а новые растение образовать не может - у него спячка.
И, как правильно Эмбонго написала, лучше не пересаживать, а именно переваливать растение.
Короче, если критично, то, конечно, можно пересаживать растение когда угодно, но если есть возможность подождать, то лучше потерпеть до конца февраля.
У меня вон один аспарагус, зараза, развалил горшок корнями на четыре части. Хорошо, что горшок в кашпо стоял, не распался на части, кашпо держит. Так я этого хулигана все равно не пересаживаю, весны жду.![]()
эээ... ребяты.... а что значит переваливать???
Извлечь ком с землей и корнями из старого горшка, стараясь не растормошить его. В новый горшок (выбрать диаметр на 4-6см больше и выше на 5-6 см) на дно насыпать слои дренажа-землю и поставить извлеченный ком, обсыпать свежей землей по кругу. Как правило, еще можно немного убрать земли сверху кома (в продажных вазонах там часто слой мха от испарения влаги укладывают) и заменить свежей, максимально стараясь не повредить корни + замульчировать тем же мхом.
А при пересадке старая земля стряхивается вся, иногда корни промываются-обрезаются (не все растения это хорошо переносят, чтобы нормально прижилось еще и ветки-листья обрезают) и все это в свеженькую землю сажается.
В принципе, переваливать можно когда угодно, а вот пересаживать только если растюха болеет-требует серьезного омоложения, земля заражена паразитами-засолилась.
Добавлено через 8 минут
Добавить забыла: у монстеры будут-есть воздушные корни - не обрезать!
Если вернуться к делам садово-огородным, то розы, например, очень любят именно перевалку - поддеваешь лопатой кустик вместе с землей и в таком виде переваливаешь в новую ямку. Стопроцентная приживаемость в новом месте обеспечена.
Зафотаю на выходных своего монстрика - покажу, он у меня не на полу стоит, а под потолком висит![]()
ааа.... я так и пересаживал обычно... то есть переваливал )
Так тот тоже до весны был комнатным. Потом кое-какая «добрая» душа его на грядку высадила. И забыла там.
Я на грядке всё стараюсь пересаживать с как можно бОльшим комом земли. Вплоть до ведёрного размера на небольшой кустик. Ещё больше таскать неудобно, но пару раз делал.
Простудили скорее, когда в дом везли холодно было? У меня так было, когда я открывала окно и куст сильно продувало холодным ветром, потом монстера отходила и давала нормальные листья.
Если первое предположение неверно, то перезалили.
Леша, на перелив не похоже (обычно монстрик "плачет" при переливе), очень сильно похоже на обморожение. Тем более, что пострадали именно самые молоденькие и слабые листья. Вообще-то монстера болеет очень редко, поэтому вряд ли это что-то серьезное. Понаблюдайте за ней недельку. Если зараза распространяться не будет, то все-таки отморозили
Ее перевозили, когда было достаточно холодно...
Поливаю раз в 2 дня, обильно и опрыскиваю листья.. правильно?
Для зимы, по-моему, ты часто поливаешь. Я свою поливаю раз в неделю и она себя великолепно чувствует - недавно два новых листика выпустила. Жалко, что опрыскивать ленюсь, они это дело любят.
Часто. Полив проверить просто, если земля сверху просохла на сантиметра 1,5-2 - поливать, нет - пусть себе стоит просыхает. .
Ир, а у меня при переливе давала почернение на листьях (правда, малой еще одновременно оторвал пару воздушных корней). Спасла только срочной пересадкой - иначе, каюк был бы.
Просто на фотке лист сухой, а при переливе обычно "мокрый"В смысле, он как бы подгнивает изнутри... Хотя может, конечно, у монстриков свои особенности
В любом случае, Леша, прекращай этот фанатизм в отношении полива и пережди недельку-другую. Кстати, фикусы, например, засухой от любых почти болячек лечатся. Так что и монстрику поголодать полезно будет
П.С.: Щас сюда придет Поисковик и скажет, что голодать полезно всем![]()
Попостится и весной с новыми силами в ростПочерневшее обрезать, кстати, очень хорошее замечание, если листик чернеет и влажный, а потом постепенно (не быстро) сохнет, то перезалив, если сразу подсыхает, то простудился.
На счет фикусов - мои (которые не Бенжамина) на голодном пайке зимой. Заметила, что если их поливать и давать расти, то листья бледнее и мельче, а если дать отдохнуть, то весной листья намного больше и толще. Бенжамину рецепт не подходит, его нужно поливать умеренно (без подкормки), иначе желтеет и сыпется.
