Фирма не фирма... Долбил бутовый фундамент в 40см толщи. Нужно было проделать сквозное отверстие на 200мм. Про алмазную порезку я тогда ничего не знал. Накупил сверел по бетону под свой БлэкДекер 960 для засверливаний с последующим откалыванием. Взял 10*45 какого-то немецкого производителя за 110грн. и на пробу пару китаезов за 4-10 грн (точно не помню). Вопрос знатокам... Кто дольше продержался в граните? Китайцы... Вместо 1го мог взять 10 и они бы себя оправдали с головой. Больше дорогущие не беру.
Для металла беру haisser. 2мя 3мм и 5мм сверлами пересверлил без дополнительных заточек и охлаждения надцать метров уголка 35*35 с шагом в 500мм. Не вижу смысла платить больше за волты, дюволты и др...
По мне - тоже переплачивать за "бренды" смысла не вижу. Тем более у меня они чаще теряются, а если от 2 мм и меньше, то ломаются, чем тупятся
Кстати, а с чего это вдруг сверло, которое чисто по бетону должно металл сверлить? Оно и не сверлит
хз у меня бетон без удара не сверлится Поэтому все равно режим менять или проще держать дрель со сверлом по металлу под рукой
Гы. Сорри, что не в тему...
Мне мужики под дымоход делали в двух перекрытиях (бетон и армокаркас из 12мм арматуры) алмазной коронкой 2 отверстия по 250мм. Толщина перекрытия 220мм. Так первое сверление у них оччччень туго шло. Когда высверлили кусок, то оказалось, что распустили вдоль 2 арматурины от рамки.
У них такое редко бывает.
немного може не в тему- сам видел,в общаге,
у пацанов в соседней комнате загулял трипак- у всех сразу- девка(и) общие ж были,
ну соответсвенно развели они марганцовку и макали туда по очереди,в стакан граненый,
заходит дурик- и спрашивает- а че это у вас-чаек, херак- как отхлебнет полстакана![]()
А что сверлили? Если прокат- уголок,прямоуг. трубу- ничего удивительного- вульгарная окалина, притом местами очень плотная.
Знакомый занимается много лет изготовлением парогенераторов,бойлеров больших и прочей тепотехники.Смотрю-весь листовой материал из нержавейки- КРУПП. Ответ-дорого,но спокойно,качество листа постоянно по всей площади и для мех обработки и для сварки аргоном.Чего не скажешь про наш прокат,что в итоге и дешевле.
Почему дисковые пилы на Кронополе(ДСП) служат долго,а на нашем летят со свистом? Много и песка и металла мусорного...
Да чтоб я знал. У нас их покупают нержавку сверлить серийно, а тут кладовые умудрились за пару дырок сверло убить.![]()
Есть у меня магаз. на базаре (Южный), проверенный, там мужик дилер много кого и ни разу, то-что у него брал - не подводило.
Взял у него сверло по металлу HSS-R 10-ка = 25 грн. Метабо - сказал сверло для низких оборотов, до 1000, горит иначе сразу убьеш, на высокие обороты сверла уже не выпускают.
Еще показал и обьяснил как сверла Бош вычислить - оригинал или подделка. Так от - на фирменом Боше, на каждом сверле, лазерная гравировка Бош - на подделках, выбито просто штампом.
На самом деле у любого сверла так: чем больше диаметр — тем меньше обороты. На блистерах ЗЗС-ДСС даже график нарисован.
И чё мне прикажете делать в полутора сотнями 3-ки Бошевской? На ней ни разу не гравировка, а как раз штамповка. Источник проверенный, фуфла не было.
От такое чудо купил по металлу DeWalt DT 5054 EXTREME 2 HSS-G- 9-ку взял - оно реально стоит своих 50 грн.
Я-такой заточки сверел по металлу, еще не видел. Оно как по дереву - имеет на конце такой хвостовик и он-же сверлит, т.е. второй диаметр подхватывает после этого концевика.
Искал совдеповские сверла, наткнулся на Харьковские. Кто знает, нормальные сверла на каждый день?
