Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 141
Тема: Финишная отделка древесины, под высший класс.
  1. #106
    Re: Финишная отделка древесины, под высший класс.
    Тут оказывается, я сам забыл и вас в блуд ввел - масло-я такое взял у Леши, вернее он мне его выдал со скидкой .
    Масло 225 грн, а не 250. И не просто масло, а salad bowel finish! Таким никто еще не покрывал в пределах СНГ. Все только ролики по Ютубу смотрели и обсасывали. Особенно на вудтулсе.
    KAS
    О-как оказывается все круто.
  2. #107
    ну, давай что ли фотки!
  3. #108
    Та-я фотал - нифига не видно на фоте . Мож по второму слою будет визуально-фото-видно - я пол стола мажу
    Добавлено через 20 часов 1 минуту
    А-ну-пасарите. Видна разница? Оно не фотается, как в реале выглядит.
    Два слоя тунгового масла - ровно, пол стола намазано.
  4. #109
    Видно но не то это. Я, и ты наверное тоже, руцями те фасадики маленькие шшупал , что на фотах На фото не передашь, ну может профессионал с профессиональной камерой и сможет
  5. #110
    Ага - щупать нада - тама каждое волокно под пальцАми ощущается, а-так-же оно таки матово блестит - странно так блестит - матово .
  6. #111
    Вот именно. Оно какое-то живое на ошшупь, не то шо под лаком
  7. #112
    Можно довести и до состояния "под лаком". Просто нужно наносить больше слоев и на гладко отшлифованую древесину (шлифовка 600-800).
    "Мат" всегда блестит. У америкосов есть градация блеска - dead flat, flat, matte, satin, semi gloss, gloss. Может есть ошибки в словах, но сути это не меняет.
  8. #113
    Цитата Сообщение от v0id Посмотреть сообщение
    Вибачаюсь якщо таке питання було, або відповідь - пробігся швидко по інфі, міг і не помітити. Цей oil тільки для внутрішніх підлог?
    Питання полягає у наступному - хочу робити дерев'яну терасу, але терасну дошку купляти.... занадто яскраві ціни ( , штучний замінювач - немає бажання. Якщо сосну обробити цією рідиною, скільки вона протримається (або взагалі : чи протримається) під дощами, морозами, вітрами, та сонцем?
    Для тераси найчастіше використовують тикову дошку, але в Україні зазвичай кладуть сосну, ялину або дуб (в кращих випадках - для більшої надійності). Оброблять Тиковою олією, як правило. Хоча зустрічається і спеціальна олія для терасної дошки. Там є спеціальні добавки, які захищають деревину хімічних сполук і речовин, які містяться в грунті.
    Будь-яка олія має властивість висихати на свіжому повітрі, а тому покриття потребує оновлення як мінімум на наступний рік.
  9. #114
    Это все хорошо. Но на Тиковой терасе вы разоритесь. А Тиковое масло, это просто название товара, а не масло тикового дерева. Это уже неоднократно обсуждалось.
    Вот тут более подробно http://woodoil.com.ua/publication/oil_protection.
    Вот это "Будь-яка олія має властивість висихати на свіжому повітрі, а тому покриття потребує оновлення як мінімум на наступний рік" вкорне неверно.
    Масло высыхает(полимеризуется), но не испаряется. А "потребує оновлення як мінімум на наступний рік", потому-что товар так позиционируется и сделан из нестойких масел.
  10. #115
    Ну вообщем купил я тунговое масло, которое для улицы, обрадовался, что наконец нашел супер материал, в прошлом году использовал для летней площадки льняное масло, но пообщавшись с Алексеем, понял тунговое круче. Приехал, я в киевский офис, купил 2 галона ( 2 больших банки), ну думаю покрашу сначала одну летнюю площадку, затем соберу другую, покрашу её, затем думаю куплю масло для дерева на фасад дома, в перспективе . Итог покрасил в два слоя летку, красильщики, правда нарушили технологию, промежуток между слоями, составил не 8 , а 3 часа. Но получилось вот что
    почему то 50 прц летней площадки стало глянцевым , а 50 прц осталось матовым, ну думаю ладно поеду ещё докуплю, раз впитало и осталось матовым, значит надо ещё добавить. Приезжаю в офис, а масла насобирали, т.е. насливали 2 литра. Во думаю губозакатывающяя машинка мне не помешает.
    В общем не в претензии, Алексей давайте по порядку:
    1. если я буду покупать у Вас масло для улицы, то оно хотя бы должно быть в наличии, по тому как я сейчас не могу запустить летнюю площадку ( пол площадки блыщить, а инша половына матова, я чесно говоря и не только я, а и мои партнёры в шоке, запустить летнюю в таком виде не могу. (позвонил Сергею в киевский офис, сказал, что заберу 4 банки для начала, пока ответа не получил)
    2. В начале ветки от Вас слышал о скидках для форумчан, первый раз купил на 1340 грн, скинули 40 грн, сегодня купил на 380 грн, скидки нету. Чесно говоря планировал в ближайшем будущем купить у Вас паркет для гостевого домика около 75 метров, если останусь доволен качеством, то на основной дом тоже надеюсь не за горами тоже паркет заказывать. Надеюсь тунговое масло для внутренних работ в достаточном к-ве? Ну а про тунговое масло для наружных работ уже написал, но повторюсь, уже сейчас готов купить 4 банки, а может и больше в зависимости от впитываемости. В это сезоне планирую отделку фасада деревом, вскрыть Вашим маслом, летняя терраса дома тоже может быть будет, если финансы позволят.
    Сейчас вскрыли матовое поврытие при мне ещё раз, эффект такой же осталось матовым, пока в шоке ещё больше, Алексей , что подскажете, SOS.
  11. #116
    Добрый день.
    Давайте с начала.
    Была ли древесина до этого чем-то покрыта? В прошлом-позапрошлом году?
    Не может быть такой разительной перемены просто так.
    Покрывалась ли древесина до этого морилкой. Какой? Одной фирмы или нет.
    Такое впечатление, что древесина была чем-то покрыта. Не могут два слоя дать такой глянец. Тем более это сосна. Правильно?
    Сколько квадратов площадка?
    Не переживайте. Больше слоев не нужно. Этого и так достаточно.
    На крайний случай глянец лекко убирается матованием стальной шерстью. Это не сложно и достаточно быстро, но аккуратно.
  12. #117
    Цитата Сообщение от KAS Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Давайте с начала.
    В прошлом году покрывали льняным маслом, в два слоя.
    Морилкой древесина не покрывалась.
    Покрыта льняным маслом в прошлом году.
    Да, это сосна.
    Площадка 8х8
    Хотелось бы глянец, вечером будем матовую часть ещё раз вскрывать остатками масла.
  13. #118
    Значит какие-то места были пропитаны Большим количеством масла. Вот и все.
    Покройте например 0,5м2 еще одним слоем. Посмотрите, даст глянец, или нет. Если нет, еще раз тот же кусочек. Вы должны посчитать, сколько слоев даст на сосне нужный блеск.(как правило, сосна начинает блестеть от 4-го и больше слоев). Например пусть будет еще 2 слоя. Затем можете взять датское масло(оно тоже на основе льняного) и пропитать им летнюю площадку, а последний и самый главный слой уже закрепить тунговым.
    И все же на сосне лучше мат. Не так будут видны удары и царапины.
  14. #119
    Пополнилась галерея на сайте. Добавили отреставрированный старинный сервант, серый паркет и террасу на Крещатике.
    До покрытия
    После
    Тут больше фоток.
    http://woodoil.com.ua/gallery
  15. #120
    Дорогие форумчане, только для одесситов. Кому интересно. Мы будем проводить семинар 10 сентября, который будет посвящен маслам для паркета, лестниц и просто дерева. Кто желает прослушать, посмотреть, просьба заранее со мной созвониться и предупредить. Будет первоисточник м-р. Жан Пьер из Бельгии, я думаю будет интересно. Семинар проволится для паркетчиков, паркетных цехов и паркетных магазинов, публика будет соответствующая.
  1. Двери внутренние - отделка.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 11:36
  2. Отделка камина.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 09:37
  3. Внутрення отделка стен
    от Slava_79 в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 19:13
  4. Отделка фасада СТ-77 или другое?
    от Enver в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 11:49
