Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 106 по 118 из 118
Тема: Грядки - это может быть красиво.
  1. #106
    Re: Грядки - это может быть красиво.
    Обясни обвес плз.
  2. #107
    Легко:
    вход от насосной станции слева/внизу - дисковый фильтр - тройник - горизонтально кран - труба - тройник - горизонтально чистая вода за стену (там умывальник уличный) - вертикально вниз чистая вода в летний душ.
    От первого тройника вертикально вверх израильский контролер для систем орошения G75 Window - тройник - горизонтально кран - труба - вход в тройник
    От последнего тройника вертикально сгон - колено - кран - инжектор подмеса питательных растворов - дисковый фильтр - колено - труба - вход в тройник - дальше прямиком в подземную магистраль и на те грядки, виноград, смородину.
    Контролер все лето проработал в режиме полива 10 раз по 6 минут с 8.00 до 18.00 (т.е. в самую жару, когда максимальное испарение). Может это и не правильно, но мои растюхи прошлогоднего лета не заметили. Кусты клубники как пионы стояли до морозов.
    Подпитка - подставляем ведро с раствором под тот беленький шланг, открываем самый верхний кран, закрываем средний. Потоком воды засасывается подкормка. При просто поливе - верх закрыт - средний открыт.
    Нижний кран в системе чистой воды для питья и т.п.
  3. #108
    Ну-ты соорудил
    Подпитка реально всасывалась? Просто без инжектора и т.п или там спец "тройник"? Какое давление в системе - шоб оно всасывалось?
  4. #109
    Впечатляет.Спасибо.У нас,конечно,попроще.[YT="Грядки"]_N2wud0ZmBc[/YT]
  5. #110
    Та-не-ееее, тут сразу видно руки профи . Чик-чирик, инструмент в руках поет как у монаха шаулинь боевая палка .
    И видать урожайчик помимо кобаков и клубники на шелухе ... вощем я весну еще больше захотел . Надо не забыть гидробур купить у Дачника.
  6. #111
    body777,ролик сняли-профессионально!...точно что на подвиги огородные потянуло...
  7. #112
    Ну-ты соорудил
    Всасывалась треально. Инжектор он и есть "спецтройник", у донецкого Факела не очень и дорогой. Давление 3 атм, там главное, что достаточный водоразбор был на капельницах. При малом расходе даже наименьший инжектор не будет работать нормально. Но все равно будет. Что сие значит. Насос начинает гнать воду в ситему, пока система пустая (все стравилось за час после последнего цикла полива) все всасывается путем. Когда система наполнилась, а расход маленький, всасывание останавливается, получается "обратный подпор" давлением в системе. Как только тот еврейский клапан закрылся, вода пошла самотеком, обратного подпора нет и пошел снова подсос подкормки, правда уже без разбавления водой.
    Т.е. нужен достаточный расход через капельницы
  8. #113
    Теперь понял спс.
  9. #114
    А у меня трохи другая технология установки шифера (примерно такая же была на первых грядках, не понравился результат - косо/криво).
    Сейчас. Внешние границы (поскольку волнистый шифер имеет толщину, есть и внутренние) отбиваются шнуром, и линия, и высота. Копаем внутри грядки траншею в штык глубиной/шириной (кстати лопата размером 20Х30, полоса шифера 20 в земле, 15 сверху), земля идет под противоположную сторону. Устанавливается ПО ШНУРУ шифер, обратная засыпка земли, выравнивание по шнуру высоты шифера. Так же с другой стороны грядки. При ширине грядки 1 м имеем в центре сантиметров 60 не вскопаной земли. Накладываем сюда перегноя и легко перекапываем. ГОТОВО. Шифер стоит, земля удобрена и перекопана. Больше тут копаться не будет никогда, только мульча, шифер будет держать все это. Междугрядье оставлял шириной, кратной 30 см. У меня газонокосилка 32 см захват. Тоже никогда не копать, только покос, толи со сбором травы, толи в разброс. Как нравится
  10. #115
    "Больше тут копаться не будет никогда, только мульча"
    Верно, никто и никогда.Только мульча и тишина...
  11. #116
  12. #117
    Пригород города:)
    Да, ничё, впечатляет
  13. #118
    не то слово-наши люди)))
    всё замульчировано
    это мне приходит рассылка с этого сайта http://www.bhg.com/gardening/gardeni...garden-trends/
    интересных идей там тыщщщааа....
    Последний раз редактировалось Шакира; 11.01.2012 в 23:50.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 13:29
  2. Как быть со смородиной?
    от werty12333 в разделе Сад Огород Теплица
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 09:00
  3. Курдюмовские грядки - витамины на стол.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 18:48
  4. может я погарячился?
    от kunar в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:54
