А не проще тогда из покрышек клумбу сделать и посадить нормальную вкусную клубнику? И поливать её очень просто и удобно.
Площадь будет как раз на одну покрышку от легковушки. Если не знаете в кратце описываю принцип. Берётся несколько покрышек от легковушки, желательно с кортом из нейлона. По периметру на расстоянии см 7-10 вырезаются отверстия диаметром сантиметров пять. Покрышка ложится на землю, предварительно застеленную рубероидом или плёнкой. В отверстия корнями внутрь покрышки вставляется клубника. Изнутри всё засыпается землёй, не полностью, а там где должна лежать камера. Следующая покрышка таким же макаром ложится сверху. Итак 6-7 покрышек. Во внутрь вставляется труба с отверстиями по уровню середин покрышек и заглушенную снизу в которую подаётся вода под давлением. Получается полив изнутри. Уровень земли можно в середине увеличить.
Клубника растёт как бы на тумбе, усы не прирастают и от воды ягоды не гниют. Вот и прикиньте сколько кустов получается на пятне с покрышку.
Шо-та трудно прикинуть - схемку бы - не очень я понял принцип.
С меня художник к сожалению никакой, а программками специальными недосуг пользоваться.
Попробую объяснить ещё - вы когда шипованные колёса на лето снимаете (для Одесситов это не издевательство?) как складываете? Если не вертикально а горизонтально, одну покрышку, сверху вторую, потом третью и т.д.
В покрышке дырки проделаны диаметром 3-5 см, ну как бут-то на торчащую трубу наехали, итак несколько раз с промежутком 7-10 см по периметру колеса ровно по середине.
Когда покрышка лежит то та часть которая обычно надета на диск сходится и получается щель всего несколько см, рукой раздвигается, накладывается земля.
Очень трудно прорезать дырки в покрышке, говорят что проще автогеном выжигать, сам не пробовал. Резал ножом, поэтому нужен корт нейлоновый а не стальной.
Я-понял, что конструкция колоновидная - щя полазю в сети, на этот предмет.
Добавлено через 1 час 4 минуты
Вот - надыбал - во внутрь - еще трубу с дирками и туда поливать. Тема. Буду думать - это-ж, то-что мне надо - может пластиковые трубы большого диаметра можно использовать, под это дело.
Добавлено через 1 час 12 минут
Выращивание клубники на продажу - тут.
Вот вот, только на Вашем рисунке без дырок а через верх ростки лежат. Из пластиковых труб наверное удобнее, но бывают ли они такого диаметра.
А я уже губу раскатал что такой диаметр большой бываетНу 20 см вроде как маловато будет, разве что изобразить подпорку к балкону на которой спиралью клубника растёт
Тут мысль пришла, а что если вместо покрышек взять кусок полителена толщиной 2-4 мм, свернуть в трубу диаметром 60-100 мм наделать дырок ну и т.д......
Ну такой кулёчек весит не мало, на что его вешать? Лучше тогда покрышки, их возле любого шиномонтажа валом. Только дырки трудно вырезать
Итак....вообщем все видели фотожоп в огороднике, а вот что они прислали, ентому кусту год, прошлой весной посаженный...сравните со своей........единственное летом он усы 20 см пускает, на конце которых кустик, второй кустик может и зацвести, но ягод не дает. А еще они присылали инструкцию о выращивании вьющейся клубники....
...так вот она не вьетси, ее просто надо сажать, как тут показывалось в шины или еще что...Увы, сего шедевра не нашла, так что нас никто не дурит, вроде как...А еще ягоды были никакие по вкусу, у нас местячковая прям сахарная...отакэ
Только хотела рассказать про шины, а тут уже подалились советом.....
У нас у знакомого отец так выращивал клубнику....Был очень доволен...Это огромная экономия площади, нет сорняков, экономный и удобный полив, а собирать ягоду - одно удовольствие, не надо ползать раком....Но есть одно но.... на зиму надо очень тщательно это дело закутывать, чтобы клубника не вымерзла....
Сегодня утром осматривала клумбу с клубникой и была в шоке....3 куста уже зацвели (ремонтантная). Этот сорт (название не знаю) у меня плодоносил до первого мороза, правда ягоды слабо краснели и были кисленькими из-за того, что было холодно и короткий световой день...![]()
Ну-вот-она - Ампельная кУлулбныка= 20.00 грн. кустик. Можно в грунт, но лучша в горшок. Горшок на зиму домой, она и дома родит - круглый год короче. Технологию узнали, координаты продавчихи, то-же - она-же нам и сказала, что сама семена покупала по 36 грн. семечко и нифига путевого не выросло
. Это развод усами. Сорт Рафаэлло.
Пересадим по горшкам, буду отчитываться - шо-получилось.
Саня, я тоже думала про енто дело, тока я думала поставить на торец(верх) забора, типо постоянные грядки - бо для меня эти усы клюбничные еще с детства - ночной кошмар.
По-поводу покрышек - сильно воняют на солнце и перегреваются. Как по мне - тоже самое можно сделать на подобие компостного высокого ящика с отвертстиями по бокам, разве нет?![]()
